Подрывы на древесине с 2-х сторон
Добавлено: 03 июн 2018, 18:56
renionero
Описание станка, основные характеристики: средней руки хоббийный китаец. Направляющие - валы 20мм, швп, станина - алюминиевый профиль
Рабочее поле: 40*50 см
Обрабатываемые материалы: дерево
Чертежи, фото, видео станка: https://cloud.mail.ru/public/Jz76/LDWa5H9kj
Примеры изделий (фото): https://cloud.mail.ru/public/E5uw/coVbp3Z2u https://cloud.mail.ru/public/8sJu/wnK7r2Jau
Вопросы: При резке круглых заготовок на сторонах, которые можно назвать северо-восточной и и юго-западной появляются надрывы древесины (см фото) в других местах по всему радиусу рез меня устраивает. Также при работе станка при движении по осям х и у возникают посторонние звуки. Их причину определить затрудняюсь.
Что пробовал: пробовал разные фрезы/режимы и т.д. если вкраце - то при уменьшении нагрузки на станок (снижении скорости, уменьшении снятия за прход и т.д.) проблема уменьшается но не исчезает. Пробовал также протянуть все резьбовые соединения на станке - не помогло, хотя кое где болты были затянуты откровенно слабо.
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: 1000р
Если вобщем - ситуация такая - решил открыть маленький бизнес на основе этого стнка (брал б/у), так что сейчас работаю на своей "штатной" работе, и попутно раскручиваю маленькую столярку. С чпу станками раньше не сталкивался, и по ходу обучения возникают такие задачи как эта, которые всё тормозят. Такчто буду благодарен за любую помощь и подсказку.
Re: Подрывы на древесине с 2-х сторон
Добавлено: 03 июн 2018, 20:45
Gestap
наверное это волокна в древесине ,почти параллельно движению фрезы распушаються, от этого врятли получиться избавиться.
Добавлено: 03 июн 2018, 20:49
renionero
нет, дело явно не в волокнах. Пордрывы идут при разных положениях заготовки (разных направлениях волокон) на разной древесине и даже на фанере - везде в одних местах. И это не всегда подрывы такого вида, например кукуруза оставляет множестенные точки.
Добавлено: 03 июн 2018, 22:14
peratron
Вибрации в опредёлённых точках/векторах реза?
Добавлено: 04 июн 2018, 05:58
renionero
да, вибрации есть в определённых векторах. Собственно там где подрывы
Добавлено: 04 июн 2018, 08:53
rlan
Судя по следам от проходов на фото, фреза не параллельна оси Z. Может ее закусывает? Или шпиндель болтается в креплении.
Добавлено: 04 июн 2018, 08:55
Udjin
Люфты по X и по Y складываются по вектору, и получается ... то что получается.
Добавлено: 04 июн 2018, 10:13
peratron
Ну, вот и ответ.
Собственно, это врождённая болезнь дешёвой китайчатины...
Добавлено: 04 июн 2018, 10:25
ScrewDriver
Выставление шпинделя проверили бы.
Карандаш под углом привязываете на шпиндель, вниз лист бумаги и опускаете крутя руками шпиндель до легкого касания где-то. Картинку потом сюда.
Добавлено: 04 июн 2018, 18:33
renionero
rlan писал(а):фреза не параллельна оси Z. Может ее закусывает? Или шпиндель болтается в креплении.
шпиндель стоит прочно. А следы от прохода вроде как одинаковые по всему радиусу. Т.е. насколько я понимаю, если фреза не параллельно оси z то она с одной стороны будет оставлять кончиком углубление, а с другой ступеньку, верно?
peratron писал(а):Собственно, это врождённая болезнь дешёвой китайчатины...
ок, а чем лечить, или как минимизировать?
ScrewDriver писал(а):Выставление шпинделя проверили бы.
не совсем понимаю как делать, торможу наверное после трудового дня. Можете поподробнее объяснить? или картинку там...
Добавлено: 04 июн 2018, 18:43
renionero
Сегодня проделал следующую операцию для осей х и у: ослабил винты крепящие направляющие с одного конца - подвёл портал к этому концу - затянул винты. ослабил на другом конце направляющих - подвёл портал, затянул. После этого подрывы на югозападе исчезли, и исчезли некоторые посторонние звуки.
Кроме того обнаружил что на круглой заготовке в некоторых местах круг не плавный, а как-бы состоит из сегментов/плоскостей заметных на ощупь.
Добавлено: 04 июн 2018, 20:47
ScrewDriver
renionero писал(а):не совсем понимаю как делать, торможу наверное после трудового дня. Можете поподробнее объяснить? или картинку там...
Да конечно.
2018-06-04 20-39-31.JPG (2906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
Смысл в чем - если шпиндель строго перпендикулярен столу во всех плоскостях, то карандашик нарисует ровную окружность.
Если есть перекос шпинделя - то при плавном его опускании и вращении карандаш начнет касаться листа бумаги и нарисует сегмент окружности. Его середина будет совпадать с вектором отклонения шпинделя от вертикали.
