Пришел неровный винт ШВП 1605!
Добавлено: 03 июн 2018, 11:17
Andruxa
Заказывал 3 винта ШВП 1605 с обработкой концов; изготовили, забрал заказ,
2 винта вроде нормальные на глаз биения не замечено, а вот самый длинный винт (770мм)
имеет некоторое биение, заметно на глаз; при этом в подшипники он встал нормально, т.е. вроде как концы сосны.
Подскажите, - это бракованный винт или при транспортировке такое могло случиться, как грамотно написать претензию изготовителю?(заказывал в одной из фирм-производителей ЧПУ станков в Москве).
https://youtu.be/wkkpbUdyn9o
Re: Пришел неровный винт ШВП 1605!
Добавлено: 03 июн 2018, 13:27
raddd
Главное чтобы концы хорошо обработаны были.
Их на заводе после накатки правят.
Надо на плите покатать, если изгиб один посередине то и править не особо надо. Если волной в нескольких местах то можно подправить.
Добавлено: 03 июн 2018, 14:06
Andruxa
Значит это вполне нормально?
...изгиб один, посередине самое большое отклонение, гайка по всему винту ходит без заеданий,
концы обработаны нормально, при установке проблем не было, я так понимаю еслиб концы не сосны были, то они не сошлись бы
с подшипниками. (рама станка Вектроник А2РП).
Добавлено: 03 июн 2018, 14:30
Концы можно ток индикатором проверить. Винт желательно отрихтовать иначе колбасить будет.
Добавлено: 03 июн 2018, 14:53
Евжений
frezeryga писал(а):Винт желательно отрихтовать
Я как-то пытался 1605 подогнуть. Не получилось. Не поддавался. Положительные прецеденты есть?
Добавлено: 03 июн 2018, 18:09
У меня таких кривых небыло.
Добавлено: 03 июн 2018, 20:04
Гайку быстро разобьет, даже если нормально крутится. Менять надо. Ну или править как-то.
Добавлено: 03 июн 2018, 20:13
Сергей Саныч писал(а):Ну или править как-то.
https://www.youtube.com/watch?v=dzIsR4Mg158
Добавлено: 03 июн 2018, 21:49
Andruxa
Всё понятно, спасибо!
Завтра сосвонюсь с изготовителем, посмотрим, что скажет. 8-)
Добавлено: 25 июн 2018, 21:39
Andruxa
Наконец то пришел новый винт! Поменяли без проблем!
Добавлено: 25 июн 2018, 21:45
Andruxa
И еще сюда прям вопрос напишу: какое отклонение считается допустимым у профильных рельс 15мм?
Я заказывал 2 рельса по 1 метру один вроде ровный, а другой если положить опорной поверхностью на плоскость - немного дугой (см. изображение).
Или это нормально - т.к. он прижмется при креплении?
Добавлено: 26 июн 2018, 02:35
Dimka
Andruxa, это ещё довольно ровный :) .
Добавлено: 26 июн 2018, 07:11
При креплении рельс прижмется. Ну или станок к рельсу - смотря что окажется наиболее жестким. Вообще жесткости станка с рельсами должно хватать чтобы прижать этот самый рельс винтами без изменения геометрии опорной поверхности.
Добавлено: 26 июн 2018, 10:57
Andruxa
Ясно) На счёт рельсов успокоили) Спасибо)! ;)
Добавлено: 26 июн 2018, 16:55
Бармалей
Я не понял как у них индикатор не шевелится когда они винт вращают.
Добавлено: 27 июн 2018, 07:34
Бармалей писал(а):Я не понял как у них индикатор не шевелится когда они винт вращают.
Здесь стоит обратить пристальное внимание какой кончик у индикатора. И тогда станет все ясно. Единственное они выставляют по внешнему диаметру, а не по канавкам. В идеале иметь калибровочную гайку в легкий натяг и обкатывать ее.
