Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке
Добавлено: 01 июн 2018, 20:10
Mishagz
Добрый день, сегодня перестал работать инвертор китайского производства HY03D023B. ЧПУ выполнил весь G-код приехал домой отключился шпиндель (все через MACH3 ). После чего был запущен другой G-код но на частотнике загорелась ошибка E.OC.A сразу подумал на проводку.
что было сделано:
Отключил провода от частотника идущие к шпинделю - не помогло все равно ошибка
Сбросил настройки частотника на заводские - не помогло все равно ошибка
забыл сказать что реле щелкает, вентилятор охляждения крутится.
Нашел новый частотник Mitsubishi FR-D740-080-EC (новый в упаковки) но подключить его к шпинделю не получается постоянно выдает ошибку E.THT (Защита от перегрузки) шпиндель дергается на пол оборота и ошибка! пробывал настраивать но ничего не помогает (я плохо разбираюсь в настройках частотника)
Но если отключить шпиндель от частотника то частотник запускается без проблем и постепенно набирает герцы до 300 установленных в настройках!
Инструкция на русском
http://mitsubishi.drives-ua.com/pdf/fr- ... ctions.pdf
Re: Частотник FR-D740-080-EC Нужна помощь в настройке
Добавлено: 01 июн 2018, 23:34
Евжений
Прозвонить бы шпиндель, прям с проводами.
Добавлено: 02 июн 2018, 05:47
Mishagz
Да я уже прозванивал, между собой U V W звонятся показывают равное сопротивление на корпус не звонится. Думаю провода заменить ! хотя складывается впечатление неправильной настройки частотника! про китайский уже молчу скорей всего он труп. Но вот Mitsubishi какой то очень замороченный! не могу разобраться с настройкой!
вот такой шпиндель (не реклама)
http://999cnc.ru/catalog/shpindeli_s_vo ... azhdeniem/
Добавлено: 02 июн 2018, 06:02
evgenyjp
D740 на 400В, в розетке точно 400в ?
шпиндель тоже на 400в ?
вот эти параметры нужно выставить чтоб работало
Pr 3 400HZ или 300 (смотря какой шпиндель)
Pr 18 400HZ или 300
Pr 19 400V or default
Pr 20 - 400Hz или 300
Pr 72 PWM settings, set 15 или поэкспериментировать
Pr 80 default !!! обязательно
Pr 125=400!!!! или 300
Pr 160=0 для отображения скрытых настроек
Добавлено: 02 июн 2018, 06:41
Mishagz
evgenyjp писал(а):D740 на 400В, в розетке точно 400в ?
Pr 18 400HZ или 300
Спасибо сейчас попробую ! частотник питается от 380V
Добавлено: 02 июн 2018, 07:24
Mishagz
Спасибо огромное evgenyjp все запустилось с первого раза ! теперь хочу подключить частотник к Mach3 подскажите куда запитать выход из контроллера в частотник? по поводу 0-10V разобрался на схеме есть ! а куда подключать реле не пойму ! Я так понимаю есть выход RUN вот на него и нужно вешать реле ? на китайце у меня было все просто DCM и FOR!
И еще вопрос только не в тему ! На шпинделе сильно зашумели подшипники стоят 7005 дуплексные (до этого уже смазывал) можно ли заменить на обычные 6005 (закрытый)? в прошлый раз ставил но они сильно быстро нагрелись и я заменил на старые! но теперь думаю нужно менять !?
Добавлено: 02 июн 2018, 08:03
evgenyjp
ещебы оно не запустилось !
SD и STF на панельке частотника для запуска шпинделя(по часовой), STR(реверс)
клеммы 10,2,5 для управления по аналогу 0-10в
также нада включить Pr 73=0 для аналогового управления оборотами 0-10в
Добавлено: 02 июн 2018, 10:17
Mishagz
evgenyjp писал(а):ещебы оно не запустилось !
Попытался подключи но что то не выходит.
У меня на китайце было так.
Плата usb motion card из неё с реле брался dcm a for брался с блока +24в ну и gnd и 0-10v с платы в частотник.
А тут я так понимаю нужно замкнуть SD и STF это будет команда старт
А 0-10v подключить как по схеме 5пин и AM? Вы просто написали 10,5,2 а повода то 2;))
Добавлено: 02 июн 2018, 11:01
evgenyjp
если 2 провода тогда на 5 и 2, еще ДИП переключатель на V нужно перевести
Добавлено: 02 июн 2018, 11:24
Mishagz
evgenyjp писал(а):если 2 провода тогда на 5 и 2, еще ДИП переключатель на V нужно перевести
Чего то не получается. Все равно управляется только с самого частотника. А если я просто перемычкой замкну клемы STF и SD ? Вместо реле.
Добавлено: 02 июн 2018, 11:37
evgenyjp
Mishagz писал(а):evgenyjp писал(а):если 2 провода тогда на 5 и 2, еще ДИП переключатель на V нужно перевести
на частотнике еще нужно переключить управление со внешнего устройства, режим EXT
Добавлено: 02 июн 2018, 13:08
Mishagz
evgenyjp писал(а):Mishagz писал(а):evgenyjp писал(а):если 2 провода тогда на 5 и 2, еще ДИП переключатель на V нужно перевести
Подскажите почему на этом частотнике стал греться шпиндель проработал 30мин температура 55градусов. (До этого такой температуры небыло.) может потому что частотник был всего на 3кВт?
Добавлено: 02 июн 2018, 13:30
Mishagz
Все уже перерыл не могу найти режим EXT ! помогите настроить=)
Добавлено: 02 июн 2018, 15:18
Мотор указал какой надо? , сделай автонастройку, забей параметры
на всякий случай, этот частотник работает в векторном режиме до 120кгц
Добавлено: 02 июн 2018, 15:37
evgenyjp
Mishagz писал(а):Все уже перерыл не могу найти режим EXT ! помогите настроить=)
на морде частотника кнопку MODE нажми пару раз, пока красный огонек на EXT не перескочет.
пока частотник не будет находися во "внешнем" (EXTernal) режиме, он не будет воспринимать команды от внешних источников.
а насчет нагрева, нужно правильно мотор настроить, вбить все его параметры(вольтаж,частота,мощность итд)
и с 72 параметром можно поиграться и с 14м тоже.
и мануал почитать тоже было бы неплохо...
Добавлено: 03 июн 2018, 12:21
Mishagz
evgenyjp писал(а):Mishagz писал(а):Все уже перерыл не могу найти режим EXT ! помогите настроить=)
В общем все получилось нашел мануал для начинающих(так и называется)! Частотник без проблем подключился к MACH3 обороты регулируются ! Пришлось еще заземлить частотник так как были помехи и плата контролера отрубалась из за probe. Что касается перегрева шпинделя думаю все же это из за того что я набил новой смазкой подшипники! До этого уже такое было после 3-4 дней перегрев ушел! Греться начинает с обоймы нижних подшипников, а потом и весь шпиндель! но по замерам выше 55 не поднимается!
еще хотел спросить по шпинделю ! кстати он уже был в ремонте и его перематывали (отработал уже 4 месяца без проблем)! что будет если ему вместо 18000оборотов дать 20000? ОПЯТЬ ПЕРЕМОТКА?? это примерно 333Гц? опасно ли ?
и второй вопрос при настройке выставляю 380В но пишет перегрузка частотника а вот на 250В работает без проблем что это? ведь заявлено что 380В 3.5кВт 8.8А,
Добавлено: 10 окт 2018, 08:20
Mishagz
Добрый день. До сих пор мучаюсь со своим шпинделем. Толи настроить не могу правильно или после перемотки что то не так ! В общем проблема та же не могу больше 250В дать на шпиндель сразу перегруз. Срабатывает защита Е.ГНГ. Но теперь у меня ощущение что не выдаёт шпиндель 18тыс оборотов. По ощущению 16тыс. И ещё заявлено наминально 8А, а по факту 5.7А это нормально ?
Добавлено: 10 окт 2018, 08:40
Частотник случаем не в векторном режиме?
В векторном режиме всего 120гц
Добавлено: 13 ноя 2018, 09:26
Mishagz
nik1 писал(а):Частотник случаем не в векторном режиме?
Здравствуйте, нет на дисплее горит 300гц потребление около 6А напряжение 240-250В!
Стали очень быстро изнашиваться фрезы по ощущению недостаточная скорость шпинделя! Шпиндель нагревается до 40 Градусов (но это проблема из за подшипников береборщил смазки).
Сейчас вот такие настройки:
Pr 3 300 Hz
Pr18 300 Hz
Pr19 250V (если выставить больше то частотник выдает ошибку при запуске Е.ГНГ )
Pr 20 300Hz
Pr 72 15
Pr 125 300
Pr 160 0 для отображения скрытых настроек
В частотнике очень много настроек уже очень долго пытаюсь со всем разобраться но что то не выходит!
Может есть еще какие нибудь важные настройки?
Добавлено: 27 мар 2019, 10:30
lokan
Pr 18 400HZ или 300
Евгений, доброго дня!
Имеем частотник FR-D740-080-E8 в стиральной машине SpeedQueen, он стал останавливаться по ошибке Е.ТНТ.
Поменяли его местами с таким же но на другой машине, там повторилась ситуация.
По инструкции к эксплуатации проверили параметры указанные по данной ошибке и изменили Р7 - 10 -> 5, P8 - 10 -> 5, P44 - 20 -> 5, P45 - 60 -> 9999, первая цифра было, вторая как в инструкции.
Но это так же не помогло.
Подскажите пожалуйста, частотник сломался? или все ж настройки надо менять?
