Страница 1 из 1
Mini TNC, Ищу автора.
Добавлено: 01 июн 2018, 18:39
Евгений+++
Добрый день, есть у товарища сранок плазменого раскроя, Работает под Мач3 и пронест 8.
Теперь о проблеме.
Загружаем в пронест 8, файл DXF, он преобразуется в каие то кракозябры, точнее 50% файлов. Те что состоят из прямых отрезков преобразуются нормально, а те что с дугами, не идут.
Обратная картина с пронест12 в нем как раз преобразуются файлы нормально, НО, ТНС не осуществляет поиск металла, точнее горелка поднимается на определенную высоту и начинает резать не касаясь металла.
Все файлы которые имеют проблему в пронест8 нормально подготавливаються в шиткаме и работают без проблем. Все файлы проверенны на моем станке.
Но, у меня плазма на плавающем подшипнике, и дел с ТНС я не имел.
Из всего этого я сделал вывод что Нужно в Мач3 подтянуть пост процесс для пронест 12.
Если у кого то есть поделитесь, или может кто знает создателя?
Вообщем ребята нужна Ваша помощь.
Ниже фото Мини ТНС.
2013-10-07-15.34.45-1024.jpg (5534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140285&sid=70492816087e45839d6f22275e5ef7cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (652.96 КБ)</a>
З.Ы. Думаю что автор ТНС является и автором станка. Цвет станка оранжево черный. :)
Re: Mini TNC, Ищу автора.
Добавлено: 02 июн 2018, 10:22
NKS
Евгений+++ писал(а):Думаю что автор ТНС является и автором станка. Цвет станка оранжево черный.
Веб-адрес напечатанный на корпусах ТНС, судя по всему, не является первичным источником получения информации о производителе?
Добавлено: 02 июн 2018, 10:45
Евгений+++ писал(а):З.Ы. Думаю что автор ТНС является и автором станка.
Эти ребята делали только ТНС. Купили его на пробу, часть функций не работало, автору писали он ответил ну и так сойдет без них работайте. Выбросили этот ТНС ;)
Сомневаюсь что они станки делают ;)
Добавлено: 02 июн 2018, 14:49
Евгений+++
Понял. И на этом спасибо. :hehehe:
Добавлено: 02 июн 2018, 15:26
Евгений+++
А может кто станок знает? Автора.
IMG-112f3f845d8afaacfefe703e781ddcbd-V.jpg (5467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140314&sid=70492816087e45839d6f22275e5ef7cb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.84 КБ)</a>
Добавлено: 02 июн 2018, 16:26
Лодочник
Евгений+++ писал(а):А может кто станок знает? Автора.
Почему на сайт не заглянуть? http://po-mo.ru/catalog/machinery/
Добавлено: 03 июн 2018, 08:37
Евгений+++
Ага, спасибо. Жду я их отет. Думаю что не признаются. :hehehe:
Добавлено: 05 июн 2018, 09:20
Евгений+++
Смоленские есть тута, отзовись :)
Или может представители smolatom, ну или может кто с ними дела когда то имел.
Добавлено: 01 авг 2018, 14:21
Евгений+++
Дабы не плодить новых тем напишу тут.
Инет мобильный, так что прошу отвечать по существу и флуд не разводить.
Суть проблемы такова.
Прежде чем завершить плазменный рез, примерно за 10 мм станок делает небольшую паузу, ось З клюет(опускается) и после пытается дорезать.
Есть мысли что это в мач3 где то меняется. Прошу ткнуть носом.
З.Ы - где то тема (видео) на форуме было, там вентиляцию из оцинковки резали. Но найти не смог.
Спасибо.
