VisualMILL обработка в 4 осях
Добавлено: 31 май 2018, 11:36
vichet
Добрый день есть вот такая деталь, мне надо обработать на фрезерном 4ч осевом станке по кромке детали то есть что б было смещение только по x и b
Re: VisualMILL обработка в 4 осях
Добавлено: 31 май 2018, 11:44
vichet
при генерации пишет вот такую ошибку, хотя подобную деталь нормально делало при тех же самых параметрах
Добавлено: 31 май 2018, 14:03
Укажите контур для обработки. В списке контуров задания ничего нет, оттого и ругается.
Добавлено: 31 май 2018, 14:27
vichet
Не подскажите как имеено через какую какую вкладку?
Добавлено: 31 май 2018, 14:37
Нажать кнопку "Select curves as regions" и на самой модели кликнуть на нужную грань?
Добавлено: 31 май 2018, 15:51
vichet
выскакивает вот такое окно и дальше не чего не происходит кликаю на саму модель и на контур и на плоскости и не чего
Добавлено: 31 май 2018, 15:58
vichet
если кликнуть правой кнопкой на деталь то выкидывает обратно
Добавлено: 31 май 2018, 16:05
Даже не знаю как, но какой-то контур или область обработки надо выбрать. Иначе никак, попробуйте метод научного тыка, авось получится. Можно, канеш, доки к VisualMILL почитать.
Добавлено: 31 май 2018, 18:36
solo
наверняка модель экспортировалась в визуал через степ или другое расширение
не знаю как у вас но в старых версиях визуал нужно было преобразовать поверхности , то есть предварительно выбираеш поверхность и преобразовываемый, в криволинейную поверхность, ( обычно грани модели после преобразования становились более темные ) после этой процедуры , преобразования , можно уже выбирать контуры и поверхности в стратегиях обработки ,
под рукой нету компа с визуалом , по этому не могу подробно написать как по английски называются какие кнопки
Добавлено: 31 май 2018, 18:43
solo
преобразования делаются какими то вот этими кнопками
Добавлено: 01 июн 2018, 06:24
vichet
Да,формат степ( не подскажите какой формат подходит если чертёж был нарисован в солидный?
Добавлено: 01 июн 2018, 07:37
vala
Читайте мануал, этот или поновее.
Capture_2.JPG (2658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.16 КБ)</a>
Добавлено: 01 июн 2018, 08:16
solo
да все преобразования делаются в несколько кликов и нечего сложного , посмотри или мануал или видео в тюбике
Добавлено: 01 июн 2018, 10:52
vichet
вроде получилось добавить границы, границы подсвечиваются оранжевым, но фреза едет по красной линии, не по краю а как бы по кругу получается. может это быть из за того что оно поделено на 2 региона ?
