Страница 1 из 2
Нужно запрограммировать частотник КЕБ F5
Добавлено: 31 май 2018, 10:55
Олег Борисов
Полетел частотник кеб F4. вместо него приобретен кеб F5 необходимо его запрограммировать вместо неисправного F4 .Станок кромкооблицовочный немец .Станок находится в г.Владимир. Пультов нет ни на одном частотнике. 8(903)830 04 87 Олег.
Re: Нужно запрограммировать частотник КЕБ F5
Добавлено: 19 июл 2018, 19:10
Олег Борисов
Https писал(а):цепляй к компу по rs232. пульт не понадобится
софт для конфигутации есть бесплатно в инете
Можно ссылку на рабочий софт? И можно ли вытащить данные запрограммированные из F4 и потом залить их в F5 ?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Добавлено: 25 июл 2018, 18:47
Олег Борисов
Спасибо за ссылки. Сильно не ругайте меня ,я не спец в этом. Я начинающий,очень хочу научиться. а привода сложные...еще раз спасибо.Буду пробовать.
Добавлено: 25 июл 2018, 19:08
Олег Борисов
Https а Вы из какого города? Я из Владимира,и я к тому ,что может поможете? Естественно не безвозмездно.
Добавлено: 25 июл 2018, 19:46
Олег Борисов
Если спецов из Москвы,то дешевле новый купить,но уже не КЕБ естественно..
Добавлено: 26 июл 2018, 16:20
Олег Борисов
Вкратце...Есть вражеский (немец) кромкооблицовочный станок у которого скорость подачи можно регулировать с пульта оператора от 10 до 40 м.мин.,соответственно есть три вала которые должны крутиться синхронно заданной скорости.Этими тремя двигателями управляют три кеба f4 которые и стоят отдельно в ряд (на фото ниже их два,третий,средний полетел) На самом большом двигателе,который крутит транспортер стоит энкодер (фото ниже).На двух других двигателях энкодеров нет.Средний F4 полетел и не запускается,возможности снять запрограмированные параметры у меня нет,но рассуждая логически ,думаю,что параметры одинаковые,с правым F4 т.к. двигателя одинаковые,функции думаю тоже одинаковые. Один двигатель - транспортер,другой вал подачи кромки,другой клеенаносящий вал ,повторюсь,что все они должны крутиться с одинаковой скоростью.Фото ниже
Добавлено: 26 июл 2018, 16:26
Олег Борисов
Выкладываю фото
Добавлено: 26 июл 2018, 16:33
Олег Борисов
Параметры с Кебов которые рабочие
Добавлено: 26 июл 2018, 17:27
Олег Борисов
[quote="Https"]что ж долгополов с кеб.ру не поможет ? дорого?
политика компании запрещает такое и они инженеры на такое не идут, а официально в кеб.ру для меня сейчас дорого,станок стоит уже 4 года (никак не могу запустить) .
Добавлено: 26 июл 2018, 17:34
Олег Борисов
Https писал(а):обычно к станку схемы идут, надо выбрать сигналы которые идут на сломанный кеб и перерисовать схему.
Как понять перерисовать? Выложить здесь что ли?
Добавлено: 26 июл 2018, 18:15
Олег Борисов
Или перерисовать их с f4 на f5 так?
Добавлено: 26 июл 2018, 19:26
Олег Борисов
Https писал(а):в каждом файле 1293 настроечных параметра
расхождения в 40 из них.
Значит буду грызть гранит науки..выхода у меня нет,спеца за вменяемые деньги по кебам найти не могу.
выкладываю схемы ..
Добавлено: 26 июл 2018, 19:33
Олег Борисов
имеется ввиду расхождения в файлах которые я выложил f4 ? Два файла с двух разных f4 ?
Добавлено: 26 июл 2018, 19:47
Олег Борисов
Https писал(а):а где настройки для сгоревшего кеб4?
он совсем совсем сгорел? с дымом?
Я станок еще не запускал.При подаче напряжения выяснилось что индикатор на кебе не горит ,я отвез его кебовцам результат ниже.
кстати к названию фирмы в акте я и станок не имеем никакого отношения
Добавлено: 26 июл 2018, 22:17
Олег Борисов
[quote="Https"]в москве часто бываете?[
бываю,могу конкретно приехать к назначенному времени,благо не такое большое расстояние,мне выбирать не приходится,лишь бы результат был.
Добавлено: 26 июл 2018, 22:19
Олег Борисов
Https писал(а):на схемах ни черта не понятно
нужно именно сгоревшему кебу схему нарисовать.
можно от обратного- с самого кеба записать клеммы и провода,
потом отметить на схеме
могу поставит на место сгоревший кеб и сфотать подсоединенные провода
Добавлено: 26 июл 2018, 22:20
Олег Борисов
Https писал(а):можно попробовать оживить питание на процессоре
поставить другой блок питания
и снять настройки, считай программу управления.
с этим сложнее... опыта нет в этом совсем..
Добавлено: 26 июл 2018, 22:29
Олег Борисов
я видел этот сайт. думаю цены немаленькие у них.Где бы найти этих ремонтников попроще?
Добавлено: 26 июл 2018, 22:30
Олег Борисов
Https писал(а):провода внешних проводок должно идентифицировать по схемам и подписать
иначе работы по обратной сборке будет в разы больше
спасибо за инфу .. учту.
Добавлено: 29 фев 2020, 11:57
stilet
Здравствуйте Олег! Получилось у Вас с заменой keb f4. Спрашиваю из-за того, что мне доставлся f4 без панели.
