Подскажите, на каком оборудовании это сделано?
Добавлено: 31 май 2018, 10:52
Mihail_cnc
Кто знает, подскажите пожалуйста.
Re: Подскажите, на каком оборудовании это сделано?
Добавлено: 31 май 2018, 11:51
Лазером поди жгут...
Добавлено: 31 май 2018, 13:22
shatrovmaxim
не слишком-ли кривая поверхность для лазера?
Добавлено: 31 май 2018, 13:37
Mihail_cnc
shatrovmaxim писал(а):не слишком-ли кривая поверхность для лазера?
Судя по описанию это чпу гравером сделано. Но что это за чпу? с поворотной осью? или 4 осевой?) или 5?
Добавлено: 31 май 2018, 14:03
Поищите по форуму "eggbot"
Добавлено: 31 май 2018, 14:20
raddd
Гравером врядли. Сканировать поверхность?
А лазером с длиннофокусной головой думаю можно на поворотной оси.
Добавлено: 31 май 2018, 14:28
4 осевым с поворотной осью. Сначала сканируют поверхность, потом фрезеровка. Видел как таким образом делали поделки на грецких орехах.
Только вот на данной "чудо-тыкве" красивее выходит, наверно в местах фрезеровки пускает сок и он чернеет. Либо сок с каким-то раствором дает чернение, если протиреть потом :thinking:
Добавлено: 31 май 2018, 14:42
Mihail_cnc
raddd писал(а):Гравером врядли. Сканировать поверхность?
Вот исходник откуда я брал фото https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Hain ... Title=true
Судя по описанию это Technology: CNC engraving
Добавлено: 31 май 2018, 14:54
Дрюня
Сергей Саныч писал(а):Поищите по форуму "eggbot"
Тоже думаю, что проще таким способом.
Вместо фломастера подпружиненное колёсико для повторения неровностей поверхности, а рядом луч лазерного диода...
Добавлено: 31 май 2018, 14:55
Mihail_cnc
xvovanx писал(а):4 осевым с поворотной осью. Сначала сканируют поверхность, потом фрезеровка. Видел как таким образом делали поделки на грецких орехах.
Кокос внутри сам по себе черный, внешняя часть скарлупы 1мм светлая.
Подскажите а есть готовые чпу со сканером?
Добавлено: 31 май 2018, 15:09
Дрюня
Введи на Ютубе "coconut engraving". Оказывается лазером с повороткой вполне реально это делать.
Добавлено: 31 май 2018, 16:05
Mihail_cnc
А можно лазером такие узоры выжигать? или это делают фрезами?
Добавлено: 31 май 2018, 16:19
А можете 10х10 пикселей картинку приложить ?
Станет понятнее...
Насквозь лазером должно быть еще меньше проблем.
Но воняет...
Добавлено: 31 май 2018, 16:30
Mihail_cnc
SVP писал(а):А можете 10х10 пикселей картинку приложить ?
Станет понятнее...
Но воняет...
Прошу прощения!) А какой мощностью должен быть лазер? чтобы прожечь насквозь?
5cocunut-shell-craft.jpg (2622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.81 КБ)</a>
Добавлено: 31 май 2018, 16:54
Достаточной. Чем больше - тем лучше.
Тут половина похоже с гравировкой, хотя возможно мощность подобрали, чтобы не насквозь жег.
Добавлено: 31 май 2018, 17:27
Mihail_cnc
SVP писал(а):Достаточной. Чем больше - тем лучше.
80 watt этого достаточно будет? как думаете?
