Python HAL exited without becoming ready
Добавлено: 31 май 2018, 00:08
колупаюсь тут с питоном и халом...
вот такая фигня: ввожу пример из вики http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/P ... L_LinuxCNC
запускаю halrun
даю команду loadusr -W ard-my
получается компонент не готов...хотя пины появляются, конечно
рядом подобный же файл, созданный "суперпрограммистом", чтоб ему всю жизнь в таком коде ковыряться.
но у него, компонент на готовность выходит сразу
Может кто-нибудь объяснит в чем собака порылась?
В принципе, может плюнуть на ту готовность?
но внутрениий перфекционизм, говорит, что неправильно это...
#!/usr/bin/python
import hal, time , sys
h = hal.component("passthrough")
h.newpin("in", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
h.newpin("out", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_OUT)
h.ready()
try:
while 1:
time.sleep(1)
h['out'] = h['in']
except KeyboardInterrupt:
raise SystemExitзапускаю halrun
root@PlasmaCNC:/home/bor/linuxcnc/configs/arduino# halrun
halcmd: loadusr -W ard-my
Waiting for component 'ard-my' to become ready...........................................................................................................................................................^C.
<stdin>:1: ard-my exited without becoming ready
root@PlasmaCNC:/home/bor/linuxcnc/configs/arduino# ^C
#!/usr/bin/python
# HAL userspace component to interface with Arduino board
# Copyright (C) 2007 Jeff Epler <jepler@unpythonic.net>
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
import serial
import hal
import sys
import time
def encode(addr, data):
if data < 0 or data > 2048: raise ValueError, "data %02d out of range" % data
if addr < 0 or addr > 8: raise ValueError, "address %02d out of range" % addr
b1 = 0x80 | (addr << 4) | (data >> 7)
b2 = data & 0x7f
return chr(b1) + chr(b2)
PORT = "/dev/ttyS0"
if len(sys.argv) > 1:
PORT = sys.argv[1]
if len(sys.argv) > 2:
nout = int(sys.argv[2])
else:
nout = 6
if nout > 6 or nout < 0:
raise SystemExit, "Number of digital outputs must be from 0 to 6"
pinmap = [2,4,7,8,12,13]
dacpinmap = [3,5,6,9,10,11]
ser = serial.Serial(PORT, 9600, timeout=2)
c = hal.component("arduino")
for port in range(6):
c.newpin("analog-in-%02d" % port, hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_OUT)
c.newparam("analog-in-%02d-offset" % port, hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_RW)
c.newparam("analog-in-%02d-gain" % port, hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_RW)
c.newpin("analog-out-%02d" % dacpinmap[port], hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
c.newparam("analog-out-%02d-offset" % dacpinmap[port], hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_RW)
c.newparam("analog-out-%02d-scale" % dacpinmap[port], hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_RW)
c['analog-in-%02d-gain' % port] = 1.0
c['analog-out-%02d-scale' % dacpinmap[port]] = 1.0
for port in range(nout):
c.newpin("digital-out-%02d" % pinmap[port], hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
c.newparam("digital-out-%02d-invert" % pinmap[port], hal.HAL_BIT, hal.HAL_RW)
for port in range(nout, 6):
c.newpin("digital-in-%02d" % pinmap[port], hal.HAL_BIT, hal.HAL_OUT)
c.newpin("digital-in-%02d-not" % pinmap[port], hal.HAL_BIT, hal.HAL_OUT)
c.newparam("digital-in-%02d-pullup" % pinmap[port], hal.HAL_BIT, hal.HAL_RW)
c.ready()
firstbyte = 0
state = 0
try:
while 1:
while ser.inWaiting():
byte = ord(ser.read())
if firstbyte & 0x80 == 0x80 and byte & 0x80 == 0:
v = (firstbyte << 7) | byte
port = (v >> 11) & 7
if port < 6:
if port >= nout:
b = v & 1024
c['digital-in-%02d' % pinmap[port]] = b != 0
c['digital-in-%02d-not' % pinmap[port]] = b == 0
gain = c['analog-in-%02d-gain' % port] or 1.
offset = c['analog-in-%02d-offset' % port]
value = (v & 1023) / 1023. * 5.0 * gain + offset
c['analog-in-%02d' % port] = value
firstbyte = byte
scale = c['analog-out-%02d-scale' % dacpinmap[state]] or 1.
offset = c['analog-out-%02d-offset' % dacpinmap[state]]
data = (c['analog-out-%02d' % dacpinmap[state]] - offset) / scale / 5
data = int(data * 255 + 0.5)
if data < 0: data = 0
if data > 255: data = 255
if state < nout:
out = not c['digital-out-%02d' % pinmap[state]]
invert = not c['digital-out-%02d-invert' % pinmap[state]]
if out != invert:
data |= 0x200
data = data | 0x100
else:
pullup = c['digital-in-%02d-pullup' % pinmap[state]]
if pullup:
data |= 0x200
data = data | (state << 11)
ser.write(chr(0x80 | (data >> 7)))
ser.write(chr(data & 0x7f))
state = (state+1) % 6
time.sleep(.001)
except (KeyboardInterrupt,):
raise SystemExit, 0В принципе, может плюнуть на ту готовность?
