Страница 1 из 1
И снова материал для вакуумного стола
Добавлено: 29 май 2018, 06:29
tooshka
Для нужд производства понадобился вакуумный решетчатый стол размером 6000х2200 мм. Стали искать подходящий листовой 25-30 мм толщины материал, но казалось что не так просто найти.
Из какого материала делают китайцы столы на своих фрезерах? Можно ли найти подобные материалы в России? Может кто то уже применял какие то полимеры для стола?
Размеры листов подошли бы шириной 1100 - 2000 мм. Посоветуйте что нибудь.
Re: И снова материал для вакуумного стола
Добавлено: 29 май 2018, 09:16
Rom327
Добавлено: 29 май 2018, 20:41
tooshka
Не фанеры и мдфы не пойдут. Присмотрели полиэтилен низкого давления, похож на то чем столы киты кроют. Поеду на базу посмотрю сфоткаю отпишусь.
Добавлено: 29 май 2018, 20:56
Лодочник
В свое время искал пластики для вакуумного стола 2000х3000. Цена пластиков сравнима с ценой алюминия, иногда даже дороже находил.
Добавлено: 30 май 2018, 06:41
lkbyysq
Ткстолит - 950*1450мм.
Полиацеталь - 1000*1000мм или как повезет.
Добавлено: 30 май 2018, 10:12
neonas
HPL вроде неплохо подходит. Только вот если надо стол эмульсией поливать, то может набухнуть.
Добавлено: 10 июл 2018, 08:21
svb
tooshka писал(а):Не фанеры и мдфы не пойдут. Присмотрели полиэтилен низкого давления, похож на то чем столы киты кроют. Поеду на базу посмотрю сфоткаю отпишусь.
Есть какие результаты? И на какую базу планировалось ехать?
Добавлено: 10 июл 2018, 12:20
gendos
Может такой подойдет
https://world.taobao.com/item/549240493885.htm#detail
POLYPOPYLENE по плотности меньше копралона
Добавлено: 10 июл 2018, 21:29
Nixon
А если литой поликарбонат?
Добавлено: 10 июл 2018, 21:44
Nixon писал(а):А если литой поликарбонат?
От цен на него глаз задергается...
Добавлено: 10 июл 2018, 21:57
tooshka писал(а):Из какого материала делают китайцы столы на своих фрезерах?
Из вторички, а это что попадется. По большей части полиэтилен.
Добавлено: 10 июл 2018, 22:19
gendos
POLYPOPYLENE я в Ростове на Дону покупал 380 руб за киллограм
Добавлено: 10 июл 2018, 22:23
Enot_1
gendos писал(а):покупал 380 руб за киллограм
Понятнее будет если напишите что-то вроде - на стол метр на метр вакуумный стол толщиной 20 мм вышел кварнадцать рублей.
На на что и в какой форме Вы покупали POLYPOPYLENE в Ростове на Дону совершенно непонятная информация.
Добавлено: 10 июл 2018, 22:45
gendos
Enot_1 писал(а):gendos писал(а):покупал 380 руб за киллограм
Я не покупал на стол , я купил 1х1 м для пробы 6мм толщина заплатил 2000 руб (если не путаю) , но цену за килограм помню точно 380 руб
Добавлено: 11 июл 2018, 09:40
Nixon
SVP писал(а):Nixon писал(а):А если литой поликарбонат?
Я себе стол из 5 слоев алюбонда 4-х миллиметрового делал
Добавлено: 30 июл 2018, 06:18
DesertWorm
а бывает что то типа вспененного или гранулированного полиэтилена чтобы воздух проникал?
Добавлено: 30 июл 2018, 09:54
DesertWorm писал(а):а бывает что то типа вспененного или гранулированного полиэтилена чтобы воздух проникал?
МДФ (неламинированный) неплохо пропускает. В производстве печатных плат такой используют в качестве жертвенной подложки на вакуумный стол. Толщина около 2,5мм.
Добавлено: 28 окт 2024, 01:35
mif
Сам долго искал из чего сделать вакуумный стол. В итоге сделал из бакелита. В нем даже резьбы нарезал для притягивания заготовок - и ничего... пока все целые. Конечно его еще найти надо. Не часто встречается. Плиты размером 1000х2000. Наверное полиацеталь можно попробовать. Правда он более скользкий.
