Страница 1 из 2
Обработка ШВП эльбором - режимы
Добавлено: 28 май 2018, 16:54
Бармалей
Решил тут пильнуть винт ШВП самостоятельно. На малых оборотах. Они ж каленые наглухо, пластинка с эльборовой вставкой рассыпалась практически сразу. Даже твердосплав побольше поработал. Какие режимы рекомендуете? СОЖ?
Нашел рекомендацию - скорость реза 50-120 м/мин. Это 35 об/сек для винта 1605 получается. Не дофига ли?
Re: Обработка ШВП эльбором - режимы
Добавлено: 28 май 2018, 21:37
CNC-Logic
Пока пришел к этому:
Для обдирки: импортный резец с вставкой из ударопрочного эльбора CBN. Это самое дорогое, я свой достал по цене 5тр за державку и 2,5тр за пару вставок. Но оно того однозначно стоило. По сыромятине им чистоту не получите. Брал сие на директлоте у Григорича (Калининград) Может у него ещё что то осталось после меня
или может привезти
Для размеров под резьбу и подшипник: "наш" резец из ВК-8. Качество поверхности очень радует.
Для выхода резьбы: отрезной резец шириной до 3мм
Резьбу делаю пока "нашим" резцом. Есть конечно задиры, но резьба не просаживается. Возможно заменю его на буржуйский.
По оборотам: на обдирку и чистовую не менее 500 об/мин. По подаче - лучше подбирать чтобы и станку больно не было и производительность не терять. СОЖ не использовал
Сейчас ожидаю индукционный нагреватель на 1квт - попробую его задействовать для отпуска концов. Но там потребуется водное охлаждение и серьёзный источник питания.
Добавлено: 28 май 2018, 23:02
Бармалей
Ваша мысль ясна. ВОт только что ж пластина-то так покрошилась быстро, прям вопрос. Эльбор ведь. Китайский, правда, но вон у фрезерыги не крошится же.
Неужели от малых оборотов... Подача была щадящей....
Добавлено: 29 май 2018, 07:04
Скорее всего обороты малые, заглубление большое.
Эти резцы должны подплавлять материал, тогда и начинают резать.
Добавлено: 29 май 2018, 10:12
Что-то спецы молчат, хотя они здесь точно есть, я могу только сказать, на правах радио ОБС, что эльбор "на удар" работать не любит. А винт в таком режиме и точится.
Добавлено: 29 май 2018, 11:00
Бармалей
N1X писал(а):Что-то спецы молчат, хотя они здесь точно есть, я могу только сказать, на правах радио ОБС, что эльбор "на удар" работать не любит. А винт в таком режиме и точится.
Я спецом ободрал почти все дорожки на точиле.
nevkon писал(а):Скорее всего обороты малые, заглубление большое.
О, благодарю. Да, там появлялся поясок из металла, я как раз снизил обороты чтобы не было. Упс ) Попробуем ишшо раз.
Добавлено: 29 май 2018, 11:15
Точил по началу CBN точит хорошо но прожила не так долго с десяток винтов примерно. Вторая проблема это то что при проточке 16 винта под 12 опору каленый слой не всегда сходит полностью что вынуждает тупить чистовые и резьбовые пластины.
Из своего опыта пришел к выводу что нужно отпускать концы это снимает все проблемы. На данный момент отпускаю сваркой. Также купил индуктивную грелку но еще не пробовал по причине отсутствия бп.
Добавлено: 29 май 2018, 11:21
Бармалей
frezeryga писал(а):На данный момент отпускаю сваркой
Не по всей длине, надеюсь? Инвертором? Не приваривается-то электрод? Просто зажимом хватаешь? Переходная область большая получается?
Почему не газом?
Добавлено: 29 май 2018, 11:31
Точно незнаю чем. Сосед из аэроклуба это делает переходная зона буквально 10мм ничего не прилипает тока оплавляется чутка резьба которую всеравно стачивать. Побежалость потом счищаю войлочным кругом с полировальной пастой.
Добавлено: 29 май 2018, 13:33
Бармалей
и ишшо вопрос. Как бы длину поточней от края резьбы беговой до другого края резьбы сделать? Обработка с переворотом, контршпинделя нет..Ну, окромя рулетки-то.
Добавлено: 29 май 2018, 13:51
А зачем точность по длинне?
Добавлено: 29 май 2018, 15:46
Бармалей
Ну опоры штоб вставли как надо. В китайских плавающих опорах подшипники не плавают вообще )
Или под плавающую опору делать шейку с запасом?
Добавлено: 29 май 2018, 15:57
Все там плавает просто в китайских опорах молотком помогать иногда надо.
Добавлено: 29 май 2018, 16:06
Бармалей
frezeryga писал(а):Все там плавает просто в китайских опорах молотком помогать иногда надо.
Добре. А если я решил сделать с 2 сторон BK? Тут точность уже 0.5 мм надо. Ну максимум 0.8.
Добавлено: 29 май 2018, 16:07
В 0.5 по разметке попасть не проблема.
Добавлено: 02 июн 2018, 18:41
mikehv
frezeryga писал(а):Вторая проблема это то что при проточке 16 винта под 12 опору каленый слой не всегда сходит полностью что вынуждает тупить чистовые и резьбовые пластины.
Немного не в тему про эльбор, но все же про ШВП.
Тоже сегодня надо было 16-й винт проточить. Столкнулся с такой же ерундой. Простых путей мы не ищем, так что было решено сделать круглошлифовальную приблуду к плоскошлифу.
Взял универсальную заточную бабку с патроном ер32. Шлифанул стальную пластину под нее и сделал привод бабки от моторчика швейной машинки.
Результат просто супер. Плоскошлиф реально по микрону может заглубляться. Размер ловить одно удовольствие.
Добавлено: 03 июн 2018, 01:40
Бармалей
Что это? Откуда они?
Добавлено: 03 июн 2018, 09:33
mikehv
Оснастка от заточного. Обычно в ней фрезы точу. вал на подшипниках. Купил как то за 3 т.р. с двухповоротным основанием. База хорошо пришабрена. Конусность на длине 75 мм примерно 3 микрона. Надо еще заднюю бабку приделать, центром чтобы подпирать.
Добавлено: 03 июн 2018, 09:42
Бармалей писал(а):Что это? Откуда они?
с универсальнозаточного станка типа 3е642 и ему подобных. Внутри консу морзе 3,4,5. Вставляешь в него оправку КМ-ER32
Новые новороченные стоят так
http://directlot.ru/lot.php?id=79115 Этот продавец может достать любую комплектуху с заточных так как у него за забором завод что их производит. Или вылавливать на директе б/у
http://directlot.ru/lot.php?id=145312
Добавлено: 03 июн 2018, 09:53
Они не то что молчат, а уже давно видео засняли
N1X писал(а):на правах радио ОБС, что эльбор "на удар" работать не любит.
на 6:12мин
Чтобы работать с эльбором нужно посчитать режимы и в путь. На видео ни написаны.
Крошится скорее всего из-за маленькой скорости резания и при этом большом съеме.
https://www.youtube.com/watch?v=lLTtR1r ... pv&index=5
