Страница 1 из 7
ТПК 125 с китайской стойкой SZGH CNC990TDb.
Добавлено: 26 май 2018, 16:44
Alexxt660x
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Приобрёл станочек ТПК 125 в вполне приличном состоянии
23E708B3-EECB-4D61-8B4F-E4993F5D1C7C.jpeg (15034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
B6A9A12E-15F0-40DC-BC2A-85FC0334747F.jpeg (15034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Не смотря на ржавчину, все жизненно важные органы в полном порядке, направляющиеся вообще без следов работы, блестят и в масле. Вокруг кнопок совсем не залатано, как обычно. Станочек 88 года, а через год завод закрылся.
Приобрёл к нему китайский контроллер CNC990TDb и пару серв яскава 200 ватт.
5854ECAA-9DEC-4DA9-973C-B1ABA9C632EF.jpeg (15034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
C52D8589-B68C-4535-8EC6-A1852328D1CC.jpeg (15034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
C4A73468-6BCA-4334-A0CF-1772F9BFAD93.jpeg (15034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
E7F9B384-6BD2-413A-B689-48C74BF6B630.jpeg (15034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
В связи с тем, что особого опыта не имею, у меня к вам будет моего вопросов по подключению и настройке данной системы. В свою очередь, могу отвечать на ваши вопросы по усторойству механической части данного станка.
Re: ТПК 125 с китайской стойкой SZGH CNC990TDb.
Добавлено: 26 май 2018, 17:55
Alexxt660x
Пробовал подключить серву, предварительно прогнав её через сигма вин. В Настройки не вникал, просто выбрал позиционное управление, а всё остальное оставил как было в программе. Вот распиновка порта контроллера
68247F98-9B60-4014-8F9D-12427CF39194.jpeg (15018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Вот пример подключения к серые яскава
10753F7F-29A6-49BB-A32B-131B1CB3FB5A.png (15018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.99 КБ)</a>
вот такой разъём сразу на две сервы
99D46E4C-0E7F-4026-8F7A-9BEEBEAA54FE.jpeg (15018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
вот такой пучок с другой стороны
F6998313-FB00-4D35-80BC-9EAE73184D83.jpeg (15018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
вот так я напаял
728D08EB-7CAC-45FF-A1F2-0D6DCF9BF37E.jpeg (15018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
степ, дир с этим понятно, а вот обратная связь, если она вообще есть, как она осуществляется? Там только два провода z0+ И z0- судя по мануалы яскава это фаза z нулевая точка энкодера, и я их подключал к 19 и 20 пинам. Подключив к контроллеру серва вращалась, но когда я её в наглую руками остановил, Серва выпала в ошибку, но циферки на контроллере продолжали движение.
Добавлено: 26 май 2018, 18:22
MGG
Степ\дир не имеет обратной связи. Китайская стойка не имеет обратной связи по моторам. Там если не ошибаюсь на CN13 только обратную связь шпинделя можно прикрутить.
Добавлено: 26 май 2018, 18:24
Alexxt660x писал(а):а вот обратная связь, если она вообще есть
Alexxt660x писал(а):Серва выпала в ошибку, но циферки на контроллере продолжали движение.
Нет обратной связи.
Alexxt660x писал(а):Там только два провода z0+ И z0- судя по мануалы яскава это фаза z нулевая точка энкодера,
Это не обратная связь, это чтобы НОМЕ находить по Z метки сервы.
Добавлено: 26 май 2018, 18:27
MGG писал(а):Степ\дир не имеет обратной связи.
Сиеп/дир это задание на движение, а обратная связь это обратная связь и она может быть и на степ/дир ;)
MGG писал(а):Там если не ошибаюсь на CN13 только обратную связь шпинделя можно прикрутить.
Обратная связь это когда ЧПУ или серва по ней корректирует свою работу. В случае с энкодерм на шпинделе считывается обороты, направление и положение шпинделя например при нарезании резьбы.
Добавлено: 26 май 2018, 18:49
MGG
aftaev писал(а): Сиеп/дир это задание на движение, а обратная связь это обратная связь и она может быть и на степ/дир
С заводом обратной связи, управление становится по скорости :)
aftaev писал(а):Обратная связь это когда ЧПУ или серва по ней корректирует свою работу. В случае с энкодерм на шпинделе считывается обороты, направление и положение шпинделя например при нарезании резьбы.
Именно это я имел ввиду.
Добавлено: 26 май 2018, 18:52
Alexxt660x
Нет обратной связи. Так это получается сервы как обычные шаговики??
Добавлено: 26 май 2018, 19:01
Alexxt660x писал(а):Так это получается сервы как обычные шаговики??
Почти да. Если серва шаги пропустит (не сможет вал крутить дальше) то выбросит ошибку и ЧПУ остановится (если ошибку завести в ЧПУ).
ЧПУ не поддерживает обратную связь. Но если шибко хочется поставить линейки, и сбоку сервопака есть разъем то это делается через доп. панель. Мы такую цепляли на сервы SGDH на эрозионном станке и точность заметно стала выше.
Добавлено: 26 май 2018, 19:03
Alexxt660x
MGG писал(а):Степ\дир не имеет обратной связи. Китайская стойка не имеет обратной связи по моторам. Там если не ошибаюсь на CN13 только обратную связь шпинделя можно прикрутить.
Там есть порт для подключения линеек, но с ними не охота заморачиваться.
Добавлено: 26 май 2018, 19:11
Alexxt660x
[quote="aftaev"]Но если шибко хочется поставить линейки, и сбоку сервопака есть разъем то это делается через доп. панель. Мы такую цепляли на сервы SGDH на эрозионном станке и точность заметно стала выше.[/Не очень хочется заморачиваться. Других вопросов пока хватает. Надеюсь серва не будет останавливаться, с редукцией 1 к 8.
Добавлено: 26 май 2018, 20:00
Alexxt660x писал(а):Надеюсь серва не будет останавливаться, с редукцией 1 к 8.
У сервы есть режим монитора: это Unххх которое может показывать какое усилие(момент) развивает серва в данный момент в %. Вот по этим данным и можно смотреть какие режимы допустимы на токарном.
Добавлено: 26 май 2018, 22:41
MGG
Если редуктора родные, то проблем не будет, тут есть проект на сто ваттных сервах, работает несколько лет на ТПК, у меня тоже ТПК с 100 ваттными сервами, но пока в виде набора зап.частей.
Добавлено: 27 май 2018, 13:14
odekolon
125 неплохой станочек, но резцедержка говно!
если кто знает, как радикально ее улучшить, пишите...
Добавлено: 27 май 2018, 18:22
Alexxt660x
Что-то с контроллером пошло не так. Видимо случайно замкнул провода, и контроллер перезагрузился, теперь требует пароль, причём на китайском. При этом на нажатия кнопок не реагирует. Может кто сталкивался, подскажите как быть?
Добавлено: 27 май 2018, 19:28
Alexxt660x
C6918DF8-98B3-493F-9083-FF6756FF3E6D.jpeg (14898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
Вот, что на экране. Надпись s-halt мигает, на нажатия клавиш не реагирует.
Добавлено: 28 май 2018, 15:01
Ale2
123456 попробуйте ввести.
Добавлено: 28 май 2018, 16:27
Alexxt660x
Да пробовал уже. Китайцы прислали пакет обновления, но всё равно не помогает. Подключал к компу, комп его вообще не видит. Не реагирует на нажатия всех кнопок. Похоже я его увалил(((
Китайцы пишут, присылай починим.
Добавлено: 03 июн 2018, 09:01
dinkata
Alexxt660x писал(а): Может кто сталкивался, подскажите как быть?
Я тоже покупил SZGH CNC990TDb , отказался монтироват .
Общался с китайцам ( к сожалению нет хороший support )
на мой запрос для пароль вот что получил :
NEWNEW   (SIX , SIKX )
shfit T shift S W shift T shift S W
у меня сработала NEWNEW
Добавлено: 03 июн 2018, 09:04
dinkata
Alexxt660x писал(а): Китайцы прислали пакет обновления
а что оно представляет , инструкция обновление ест ?
Можте поделится ?
Добавлено: 03 июн 2018, 12:58
Alexxt660x
Можте поделится ?
Конечно без проблем, пишите свой е мейл.
