Смена инструмента 16а20ф3 nc201m
Добавлено: 25 май 2018, 17:36
Garick48
Здравствуйте! Знающие люди помогите. Есть токарный станок 16а20 с системой ЧПУ NC 201M. Проблема заключается в том, что при выборе позиции инструмента с коректором (Т), головка резцедержателя не поворачивается. При этом если запустить УП, выбор позиции и коректора, заложенных в УП, происходит в обычном режиме, без всяких проблем. Помогите решить данный вопрос, по возможности, простым языком. Буду очень благодарен.
Re: Смена инструмента 16а20ф3 nc201m
Добавлено: 25 май 2018, 17:53
hohol62
так было всегда или недавно началось? как (в каком режиме) пытаетесь вызвать инструмент-корректор?
Добавлено: 25 май 2018, 18:05
Garick48
Дело в том, что станок недавно установили, поэтому не могу Вам сказать была ли такая проблема до этого. Смену инструмента произвожу в режиме MDI.
Добавлено: 25 май 2018, 18:08
hohol62
сказок не бывает...
а из ручного режима выполняет какие-нибудь еще команды?
хотя бы просто поворачивает голову? без включения корректора?
Добавлено: 25 май 2018, 18:11
Garick48
Я заметил, что при выборе инструмента и коректора, даже на индикации нет отображения о коректоре, а при запуске УП всё отображается как надо
Добавлено: 25 май 2018, 18:17
Garick48
Голову поворачивает только при нажатии на кнопку поворот РГ и то почему то в режиме MANU
Добавлено: 25 май 2018, 20:03
hohol62
что-то еще работает в МДИ?
М8 например... m3s100
Добавлено: 25 май 2018, 20:13
Garick48
M3S... отрабатывает без проблем и М8 тоже. Не реагирует именно на Т...
Добавлено: 25 май 2018, 20:21
Мануал читать нужно. Я честно не в курсах, как смена реализована на nc201, но вообще, часто T - задание номера инструмента. А собственно смена - M6.
Вот и пробуйте T1M6 например бить в MDI...
Добавлено: 25 май 2018, 20:30
Garick48
Через М6 пробовал, результата нет, да и на другом станке, с такой же системой, всё срабатывает без М6
