Вопрос по мощности помпы для шпинделя.
Добавлено: 23 май 2018, 20:51
nickoass
Интересует мнение бывалых. Хватит ли мощности аквариумной помпы в 16вт для системы охлаждения 1,5квт шпинделя ?
Re: Вопрос по мощности помпы для шпинделя.
Добавлено: 24 май 2018, 19:58
Нормальное охлаждение обеспечивается при протекании 3-5 литров в минуту. А мощность помпы мало о чем говорит.
Добавлено: 25 май 2018, 05:32
Моя 8Вт например обеспечивает до 750л/час (до 12,5л/мин). В доке приложенной есть на 15Вт, там заявлено до 1500л/час (25л/мин). Могу сказать что скорее всего не врут - поток хороший. Модели: 8Вт - BKL-Q750 и 15Вт - BKL-Q1500.
Добавлено: 25 май 2018, 06:49
Производительность насосов, как правило, указывается для нулевого перепада давлений вход-выход и без учета гидравлического сопротивления трубопроводов. В реальных условиях она всегда меньше.
Померить реальный расход нетрудно - нужна баночка известной емкости да секундомер.
Добавлено: 25 май 2018, 22:58
nickoass
Я заказал головку для фильтра Sea Star HX-1580, 3500 л/ч, 40 Вт, высота подъема 2,5 м стоимостью всего 600 руб.Во вторник привезут, опробую и отпишусь.
Добавлено: 25 май 2018, 23:03
nickoass
Сергей Саныч писал(а):Производительность насосов, как правило, указывается для нулевого перепада давлений
Я с этим полностью согласен. прокачать через трубки 8мм, котрые мы используем, количество жидкости в 3500 л/ч )))) просто не реально. Тем более диаметр трубки указывается наружный. При толщине стенки в 1мм, проход имеем всего в 6 мм.
Добавлено: 25 май 2018, 23:06
Трубки еще норм вы посмотрите какой диаметр в рубашке шпинделя
Добавлено: 25 май 2018, 23:23
Лодочник
frezeryga писал(а):Трубки еще норм вы посмотрите какой диаметр в рубашке шпинделя
4мм
Добавлено: 26 май 2018, 21:27
AVK74
На ali или ebay "brushless waterpump 12v" маленькая прямоугольная, стоит около 250р. Совершенно бесшумная, мощность в районе 5Вт вроде. Вполне достаточно для шпинделя 2,2кВт.
Добавлено: 01 июн 2018, 22:29
nickoass
Пишу небольшой отчет по Sea Star HX-1580.
Помпа для фильтра пришла, установил. Качает очень даже не плохо. Производительность не мерил, видно на глаз, что качает. За 600 руб вполне хороший вариант.
Добавлено: 01 июн 2018, 22:36
Enot_1
nickoass писал(а):Помпа для фильтра пришла, установил. Качает очень даже не плохо
Подобная не продавила длину всех трубок, снял, поставил нормальную помпу.
Добавлено: 01 июн 2018, 22:43
nickoass
у меня общая длина трубки метров 5. Радиатор печки от Калины. Когда пробовал, помпа стояла ниже шпинделя примерно на один метр. Все продавливало. Сейчас установил помпу со шпинделем на одном уровне. Напор не изменился.
Добавлено: 01 июн 2018, 22:48
nickoass
Еще обратил внимание на такую особенность. Между улиткой и крыльчаткой огромные зазоры. Перетечки перекачиваемой жидкости очень большие, что отрицательно сказывается на напоре и соответственно на производительности. Будет желание, выточу внутрь улитки стаканчик из фторопласта, чтоб минимизировать зазоры.
