Страница 1 из 1
Помогите разобраться
Добавлено: 23 май 2018, 10:43
Krestec86
Здравствуйте, помогите разобраться в электронике. Вообще достался станок с таким набором:
Двигатель nema 34
Шаг 1,8°
Длина двигателя 98мм.
ток 4А.Индуктивность 4,1мГн.
Крутящий момент 560N.cm
Драйвер CW5045
Напряжение питания 24-50В (постоянный).
Ток на фазу 1.3..4.5А
Микрошаг 1, ½, ¼, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256
1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/125, 1/250
4.Защита от перегрева (ток понижается в двое)
Блок питания
Входное напряжение 85~132/170~264В(AC),
выходное напряжение 48В(DC) (регулировка +/- 10%),
максимальный ток нагрузки 7.3А (350Вт).
Три оси на всех такие наборы стоят, швп 1605 , на оси Y два винта и два двигателя.
Вес портала на вскидку килограмм 50. Проблема в пропуске шагов на режимах свыше 2500 мм/мин.( Ускорение стоит 300)Хотелось бы ускориться, что можно поменять в данном наборе, естественно не особо вкладываясь( желательно что то одно, двигатели, драйвера, бп.) Управляется мач3 крякнутый.
Re: Помогите разобраться
Добавлено: 23 май 2018, 11:10
NikolayUa24
Krestec86 писал(а):Здравствуйте, помогите разобраться в электронике. Вообще достался станок с таким набором:
Двигатель nema 34
Шаг 1,8°
Драйвер CW5045
Блок питания
В помощь http://www.precision-machines.ru/page/s ... calculator Скорость линейного перемещения за 1 оборот двигателя 5мм: 48в= 2794.92 мм/мин. 72в=4192.37 мм/мин.
Варианты.
1.Замена ШВП на больший шаг.
2. Замена Бп.и драйверов на 70-80 вольт.
без вариантов.
Добавлено: 23 май 2018, 12:45
Krestec86
Ну допустим с блоком питания все ясно, 500w, 70v, 7 ампер, а какой драйвер можно использовать в данной ситуации?
Добавлено: 23 май 2018, 13:21
NikolayUa24
Krestec86 писал(а):Ну допустим с блоком питания все ясно, 500w, 70v, 7 ампер, а какой драйвер можно использовать в данной ситуации?
Leadshine 2-фазный драйвер, am882h EM705 Бп можно 2 таких или другие варианты можно найти в сети.
Добавлено: 23 май 2018, 14:31
Krestec86
Понял в какую сторону смотреть, спасибо за ответы.
Добавлено: 23 май 2018, 14:47
iMaks-RS
Движки задушили драйверами и блоком питания.
Исходя из расчёта - должно быть 64В на движках..
Как уже рекомендовали - драйвера и блоки питания на замену
Добавлено: 23 май 2018, 16:06
Krestec86
iMaks-RS писал(а):Движки задушили драйверами и блоком питания.
Да , спасибо я уже понял. Видимо дешевле взять двигатели попроще..
Как сказал прежний хозяин, этот комплект ему в магазине нахвалили...
Добавлено: 23 май 2018, 16:33
NikolayUa24
Размеры станка? Чудес не бывает, 23 движки не спасут. Или смирится или раскошелиться.
Добавлено: 23 май 2018, 17:01
Krestec86
Размеры 1600/1100, а на швп 1610 стоит заморачиваться, как считаете?
Добавлено: 23 май 2018, 21:58
NikolayUa24
Krestec86 писал(а): на швп 1610 стоит заморачиваться
скорость увеличишь в два раза при 48 вольтах до 5589.83 мм/мин.Смотреть нужно финансовую сторону что будет дешевле,две ШВП+гайки или Бп+драйвера. А может по оси 1600 рейку. Ты бы фото станка выложил народ может чего то да и посоветовал.
