Проблема с осями помогите.
volkovigor3005
- Новичок
- Настоящее имя: Волков Игорь Михайлович
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Стандартная схема два мотора по Y всё настроил как у вас и пробовал по другому но Y с подчинённой осью A домой не едет а Z и X едет. В ручном режиме и работе Y/A работают нормально. Галочка Home Slave with Master axis снята, при нажатии кнопки домой Z обнуляется потом происходит рывок Y/A и обнуляется X а Y/A так и остается на месте.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Re: Проблема с осями помогите.
Home\Limits тут что ? желательно фотки. Мач - хоумы, концевики и лимиты.volkovigor3005 писал(а):Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Стандартная схема два мотора по Y всё настроил как у вас и пробовал по другому но Y с подчинённой осью A домой не едет а Z и X едет. В ручном режиме и работе Y/A работают нормально. Галочка Home Slave with Master axis снята, при нажатии кнопки домой Z обнуляется потом происходит рывок Y/A и обнуляется X а Y/A так и остается на месте.
