Проблема с осями помогите.
Добавлено: 22 май 2018, 19:42
volkovigor3005
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Стандартная схема два мотора по Y всё настроил как у вас и пробовал по другому но Y с подчинённой осью A домой не едет а Z и X едет. В ручном режиме и работе Y/A работают нормально. Галочка Home Slave with Master axis снята, при нажатии кнопки домой Z обнуляется потом происходит рывок Y/A и обнуляется X а Y/A так и остается на месте.
Re: Проблема с осями помогите.
Добавлено: 22 май 2018, 20:55
NikolayUa24
volkovigor3005 писал(а):Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Стандартная схема два мотора по Y всё настроил как у вас и пробовал по другому но Y с подчинённой осью A домой не едет а Z и X едет. В ручном режиме и работе Y/A работают нормально. Галочка Home Slave with Master axis снята, при нажатии кнопки домой Z обнуляется потом происходит рывок Y/A и обнуляется X а Y/A так и остается на месте.
Home\Limits тут что ? желательно фотки. Мач - хоумы, концевики и лимиты.
