Как вырезать изображение по контуру??
Tyushchin
Настоящее имя: Denis
Сообщение Tyushchin »
Доброго времени суток!!! Я новичёк в деле с чпу и можно сказать что учусь заново читать))) у меня вопрос такой, нужно что бы станочек фрезой обрисовал только контур , непрерывным действием, как это сделать???? Помогите пожалуйста))
Udjin
Re: Как вырезать изображение по контуру??
Сообщение Udjin »
В каком ПО отрисован/начерчен контур?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Tyushchin
Udjin писал(а):В каком ПО отрисован/начерчен контур?
Хотел поробовать и просто в пейнт браш нарисовал круг, потом через чпу конвертер хотел преобразовать в G code. Но получается не то. Он вырезает полностью окружность и делает это не одним движением
Udjin
Сообщение Udjin »
Для того, чтобы отрез осуществлялся "одним движением" необходима дискретизация кривых (дуг) с некоторым шагом. Например 0.01 мм. Или же окружность должна быть отрисована как "очень много угольник".
Из тех CAM - софтов, которыми пользуюсь, дискретизацию умеет делать солидкам. А в случае "очень много угольника", наверное любой бол-мен продвинутый CAD - софт это сумеет. Скетчап точно сумеет.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
K_Z
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение K_Z »
Tyushchin писал(а):Доброго времени суток!!! Я новичёк в деле с чпу и можно сказать что учусь заново читать))) у меня вопрос такой, нужно что бы станочек фрезой обрисовал только контур , непрерывным действием, как это сделать???? Помогите пожалуйста))
http://www.intuwiz.ru/contours.html#.WwPpLkiFOUk - попробуй воспользоваться этим сайтом. Там несколько видов разных программ, которые имеют возможность создания управляющих G-кодов для фрезерования контуров или их вырезки.
либо если у тебя изображение какое-то, то можно по простому. Программа LAYOUT 6.0. - загружаешь шаблон изображение. Обводишь его белыми линиями(эти линии для вырезки контура платы печатной, но в данном случаи задав нужную глубину и толщину линии можно и фрезеровать). Далее файл->экспорт->фрезеровка
после получившийся файл закидываешь в программу StepCAM - выставляешь скорость подачи, безопасное расстояние и глубину. И всё, далее на выходе получаешь g-code для чпу
не художник =) фреза 0.2 мм, толщина линий так же 0.2 мм. (5309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139519&sid=eb10f67c356a189ffc4ed7d945b9b2e7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.79 КБ)</a>
получившийся g-code того что на скрине первом (5308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139520&sid=eb10f67c356a189ffc4ed7d945b9b2e7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.89 КБ)</a>
Tyushchin писал(а): потом через чпу конвертер хотел преобразовать в G code. Но получается не то
Можно воспользоваться и такой программой
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12096
Tyushchin
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Буду пробовать.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Tyushchin писал(а):СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Буду пробовать.
Попробуй сам написать простенькую программку типа этой:
Квадрат_Фрезер.zip
(930 байт) 386 скачиваний
https://vk.com/rom327
Stein82
Настоящее имя: Даниил
Сообщение Stein82 »
Здравствуйте товарищи, прошу помощи и дельного совета.Итак имеется сборная 2D модель из фанеры.есть определенные размеры, толщина фанеры и фреза которой все это пилится . скажем так ширина 350 высота 500 мм толщина 6 мм . и фреза 1.6мм .это исходник ,а поскольку я хочу сделать это других размеров больших не понимаю как мне быть .ведь если я тупо увеличу размеры то в шип она не соберется, размеры шип -паз уйдут , в общем как мне изменить толщину материала и размеры ну и фрезу поставить свою 1 мм ,что бы все это собралось. наверняка кто то сталкивался с подобным действием, подскажите пожалуйста начинающему. Спасибо.
Не все так просто. Просто увеличив модель скажем в 3 раза, вы получите и один огромный шип в 3 раза больший (толще самой фанеры), а нужно по уму 3 маленьких шипа. В итоге нужно создавать новую модель с другим количеством шипов.
Stein82
Сообщение Stein82 »
спасибо за ответ, в общем как я понял корел в помощь. получается так, увеличиваю размер модели до нужного , увеличиваю гнезда или пазы под толщину новой фанеры,а шипы удлиняю до толщины новой фанеры, получается вроде так,не думаю что расстояние между шипами и пазами будет увеличиваться . то есть увеличил размер модели на 30 процентов они и разошлись на 30 процентов. с фрезой я думаю никаких трудностей возникнуть не должно. в общем буду пробовать.спасибо.
Stein82
Сообщение Stein82 »
xvovanx писал(а):Не все так просто. Просто увеличив модель скажем в 3 раза, вы получите и один огромный шип в 3 раза больший (толще самой фанеры), а нужно по уму 3 маленьких шипа. В итоге нужно создавать новую модель с другим количеством шипов.
добрый день, нашел я то что мне нужно, думаю и вам пригодится https://youtu.be/scIVQFG_CQk
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Udjin писал(а):Для того, чтобы отрез осуществлялся "одним движением" необходима дискретизация кривых (дуг) с некоторым шагом. Например 0.01 мм.
Это G64 который? У меня почему то окружность делится на 6 сегментов, и между выполнением строк почему-то есть маленькая задержка. linuxcnc.
Вернуться в «Общие вопросы»
