CNC 3018 люфт оси Z
Добавлено: 21 май 2018, 18:21
nevidimca
Имеется станок CNC 3018
Делаю печатные платы на нем,по началу все было нормально,со времененем стали появляться проблемы,то медь не дорезает,то фрезы ломает
Увидел что есть достаточно хороший люфт по оси Z каретки со шпинделем
Сначала показалось что подшипники ходят в самом пластике,все разобрал,клеем пролил где нужно,собрал,вроде стало лучше,но через пару сделанных плат опять люфт
Невозможно делать нормально платы!!
Помогите,подскажите,как избавиться от этого люфта??
Re: CNC 3018 люфт оси Z
Добавлено: 21 май 2018, 22:40
peratron
Малая кровь: поменять линейные подшипники - они элементарно люфтуют на валу.
Попросту болтаются.
Большая кровь: поменять конструкцию каретки на адекватную.
ХИНТ: покупка подшипников вслепую не гарантирует решение проблемы - могут приехать такие же.
ХИНТ: я смотрю в сторону скользявок - больше шансов получить нормальный зазор (можно медно-графитовые муфты и поджать снаружи винтом). А ресурс меня не беспокоит - я, как тот падишах уж точно помру раньше, чем башмаки эти сносятся...
Добавлено: 21 май 2018, 23:56
nevidimca
peratron писал(а):ХИНТ: я смотрю в сторону скользявок - больше шансов получить нормальный зазор (можно медно-графитовые муфты и поджать снаружи винтом). А ресурс меня не беспокоит - я, как тот падишах уж точно помру раньше, чем башмаки эти сносятся...
об этом поподробнее,есть ссылки конкретно под мою модель станка?
есть линейные подшипники с компенсацией люфта(с разрезом) лучше они обычных или нет?
Добавлено: 22 май 2018, 02:14
peratron
Эти компоненты не авторизованы - они сами по себе
отличаются только диаметром вала, на который насаживаются, да длиной муфты.
Но для их применения в конкретном станке надо сделать для них адекватное крепление.
То есть поработать головой и руками.
nevidimca писал(а):есть линейные подшипники с компенсацией люфта(с разрезом) лучше они обычных или нет?
Конечно, лучше - можно выбрать люфт.
В нашем случае это решило бы проблему полностью.
Но без конкретики сказать, можно ли заменить - трудно. Надо сообразить, как их вкрячить, как сделать регулировку...
Добавлено: 22 май 2018, 19:38
nevidimca
peratron писал(а):Конечно, лучше - можно выбрать люфт.
так есть готовый вариант прям для станка
https://ru.aliexpress.com/item/LM12UUAJ ... autifyAB=0
Но как выполнять регулировку я даже незнаю
Добавлено: 22 май 2018, 21:46
peratron
Я и говорю - надо вкрячивать. То есть, подвигать извилинами, прежде, чем двигать руками...
