Настройка RUIDA 6442G
DMB-studio
Настоящее имя: Дмитриев Максим Борисович
Сообщение DMB-studio »
Нужна помощь в настройке RUIDA RD6442G. После включения контроллера, голова станка начинает движение по оси X и Y на 8 см. по каждой оси и считает получившуюся точку началом координат(домом), т.е. в обратную сторону голову не сдвинуть. После того как выключишь контроллер и включишь заново, голова станка опять начинает движение по осям по 8 см. по каждой оси от уже последней точки дома т.е. от реальных границ уже сдвинута на 16 см по каждой оси и так далее. Подскажите как победить этот нюанс???
niksooon
Re: Настройка RUIDA 6442G
Сообщение niksooon »
полагаю что датчики дома в проге неверно настроены.
morozka
Настоящее имя: Константин Анатольевич
Сообщение morozka »
Всем привет . Подскажите , Собрал станок RUIDA 6442G с 3 фазными двиготелями https://ru.aliexpress.com/item/leadshin ... 44480.html запустил . Но в дом не идёт моторы гудят а не крутят выскакивает ошибка, скидую ESC и в ручную свё двигается и концевики срабатывают как надо. Но координаты на дисплее не обнуляются.
Подскажите с чего начать . Я новечок в этом сильно не ругайте ))))
DMB-studio
Что значит не верно настроены? Может вопрос глупый, но как завязаны эти самые датчики с тем что голова постоянно отъезжает при включении ближе к центру каждый раз?
niksooon
вы в курсе как на Руиде процедура хомления работает? сначала оси едут в сторону дома и каждая останавливается по сигналу своего концевика , затем одновременно Х и У отъезжают немного назад(величина смещения настраивается) и станок координаты обнуляет ....
у вас судя по всему неверно настроен активный уровень сигнала с концевиков(или неправильное подключение) и на входе контроллера висят постоянно сигналы что концевики сработали (активны) .
Исходя из этого предположения при включении станка контроллер посылая оси в Дом практически сразу-же это движение и останавливает( тк датчики уже активны),далее осуществляется отъезд одновременно по Х-У и обнуление............ что собственно у вас и происходит.....
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
поддержу вышенаписаное, добавлю , посмотри в меню (на панели)руиды есть тест концевиков, или просто на блоке светодиоды как загораются, а в центр двигаются надо ось инвертировать через rdworks
ilya37rus
morozka писал(а):Всем привет . Подскажите , Собрал станок RUIDA 6442G с 3 фазными двиготелями https://ru.aliexpress.com/item/leadshin ... 44480.html запустил . Но в дом не идёт моторы гудят а не крутят выскакивает ошибка, скидую ESC и в ручную свё двигается и концевики срабатывают как надо. Но координаты на дисплее не обнуляются.
попробуй поменять микрошаги, ну и правильность подключения
morozka
Сообщение morozka »
А как их поменять ))))
ilya37rus
так на драйверах переключатели ну и табличка нарисована )
