Arduina Mega 2560 не со всем железом работает?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Всем здравствуйте!
Прошу помощи, так как сломал уже весь мозг.
Ситуация следующая: есть 2 компа, один старый на ASUS P5-LD2 и более новый на Gigabyte Z97-D3H-CF. Софт на обоих компьютерах одинаковый из одного источника ставилось: Win7 64, GrblContlor и драйвер CH340. Даже шнур USB один и тот же (хотя пробовал на разных)...
Так вот, на старом, при подключении Arduino Mega 2560 все работает. Можно заливать прошивки хоть через Arduino Ide, хоть через Xloader. При подключении к GrblContol все работает!
А на новом работать не хочет! В системе порт определяется, все вроде хорошо, но дальше никак: ни Arduino Ide (не может определить тип платы), ни Xloader(типа грузит, но виснет...). При подключении к GrblContol (запускаю ту же версию) ничего не происходит, пишет, что порт открыт... иногда правда иногда выкидывает ошибку дескриптора... Что-то тут с портами USB, но никак не найду. Кто сталкивался с подобным, подскажите куда копать?
Глюк.rar
(473.07 КБ) 266 скачиваний
https://vk.com/rom327
Re: Arduina Mega 2560 не со всем железом работает?
На новом подключается тоже в USB 2? Или в USB 3?
Чисто теоретически без разницы, но у меня глюки с ранними реализациями 3 версии порта.
Rom327
Сообщение Rom327 »
nevkon писал(а):На новом подключается тоже в USB 2? Или в USB 3?
Во все пробовал, и в черные и в синие.. и спереди и сзади... И вот еще что смущает: в системе скорость порта 9600, а работает(на старом) на 115200 .... Да, забыл упомянуть: на новом компе ардуино нано нормально шьётся с тех же портов, но на скорости 57600...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Появились подвижки: после отключения Касперского обновил драйвер СН340 до 2014 года из центра обновления Windows. До этого не обновлялся: видимо Каспер блокировал. Теперь на плате промыргивают RX-TX, до этого не было...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Всем привет! Сегодня от безысходности подключил Mega2560 (CH340) к компьютеру через этот удлиннитель https://ru.aliexpress.com/item/High-Spe ... 33edD88kFR Описывал тут: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=240
И случилось ЧУДО! И сиcтема определила плату и прошивки влетают! Но остался открытым вопрос: почему?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Да... с usb3 есть проблемы... выход из положения - или адаптер на PL2303 или USBASP...
заметил такие проблемы, на комбайнах и чипсетах более 100ки - ch340 неадекватно определяется... наверное поэтому на многих платах появились резисторы по D+/- к ch340.... иногда помогает вместо резисторов - тупо перемычки... Но.. особая "любовь" - это вин7+110й чипсет... при такой конфигурации ch340 ... и программатор ch431 работает криво...
