китайский лазерный гравер 2500mw
Добавлено: 19 май 2018, 13:32
Sv9t
Описание станка, основные характеристики: китайский лазерный гравер диод 2500mw, управление arduino nano, драйверы шаговых двигателей а4899.
Рабочее поле: примерно 15х20 см
Обрабатываемые материалы: бамбук, дерево, бумага, пластик, кожа и т. д.
Чертежи, фото, видео станка:
IMG_20180519_120534.jpg (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
IMG_20180519_120542.jpg (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
IMG_20180519_120615.jpg (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
IMG_20180519_122001.jpg (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
Вопросы: пришёл станок, я его собрал подключил к компьютеру, установил драйвер. плата определяется в диспетчере задач (com 6), но ни arduino ide, ни какая другая программа не могла получить доступ к порту, не получалось залить никакой скетч. купил новую ардуино нано v3, залил прошивку benbox, гравер стал ездить по направляющим, на блоке лазера включаю питание - появляется лазерный пучок. фокусирую его в точку. но прожиг не идёт. выбираю картинку или рисую прямо в бенбокс что-либо нажимаю пуск. гравер начинает ездить по направляющим по нарисованному контуру, но не прожигает. не знаю, что сейчас делать, пожалуйста, подскажите. что еще сообщить по поводу лазера и как решить вопрос.
Re: китайский лазерный гравер 2500mw
Добавлено: 19 май 2018, 13:57
А что за кнопка на плате лазера?
Она случайно не отвечает за возможность влючать лазер на пониженной мощности, для возможности фокусировать?
Добавлено: 19 май 2018, 14:14
separatorus
Добавлено: 19 май 2018, 15:43
Sv9t
Кнопка на лазерном блоке включает свет, если её не нажимать ии пробовать гравировать света нет никакого, соответственно иипрожиги не идёт, кнопка на плате управления подаёт питание на шаговики и лазер соответственно
Добавлено: 19 май 2018, 16:26
На лазере под оргстеклом заметил что на разъеме есть подписаные контакты: gnd, pwr, ttl.
По идее если отключить провод ttl, лазер должен будет начать выжигать на максимальной мощности. Если будешь проверять не забудь о защите, и по возможности напрявляй на темный не отражаемый материал.
Добавлено: 19 май 2018, 17:36
Sv9t
Да есть, там ещё есть отдельный разъём лазер + и -, без ttl. Но кабель только под разъём с ттл. Сейчас попробую отключить ттл
Добавлено: 19 май 2018, 17:53
Sv9t
отключил ттл и да, лазер теперь постоянно жарит на всю... жжёт нормально так, но это не дело. видимо и в самом деле вопрос связан с управлением мощностью. теперь нужно думать как решить этот ворос.
ещё проблемка. если залить на ардуину grbl прошивку v0.9j, то почему-то программы пишут, что нет данных с ком порта после подключения. проверьте строки grbl версии
Добавлено: 19 май 2018, 19:05
Sv9t
в сети гулят информация по поводу какой-то перемычки для управления мощностью. может мне поможет? только вот не знаю я что это перемычка и как, и куда её ставить? Подскажите, пожалуста.
Добавлено: 19 май 2018, 19:44
Если с лазером все нормально, то необходимо понять какой вывод контроллера отвечает за управление, и прошивка верно ли настроена перед заливкой в контроллер. Но без схемы контроллера, мне тут сложно подсказать.
Добавлено: 19 май 2018, 20:41
Sv9t
А может быть можно примотать ттл кабель прямо к ардуине? Только к какой ноге?...
Добавлено: 19 май 2018, 21:13
Sv9t писал(а):А может быть можно примотать ттл кабель прямо к ардуине? Только к какой ноге?...
Ну тоже вариант ;-) сейчас какая прошивка стоит? и где её брал?
Добавлено: 19 май 2018, 21:41
Sv9t
Прошивка стоит бенбокс LX-Nano. 328p.20150626
По поводу схемы не знаю... Мамка на которую устанлвлено всё железо похожа на китайский no name. Плата эта s.aliexpress.com/au6feuMr?fromSns=Сообщения .
Добавлено: 19 май 2018, 22:33
Sv9t писал(а):Прошивка стоит бенбокс LX-Nano. 328p.20150626
Ну по поводу бенбокс тут я вообще не в теме, к сожалению не подскажу.....
Добавлено: 19 май 2018, 23:08
Sv9t
Спасибо и на этом :)
В самой программе в настройках выставляется 12 нога. Если ставят какую-то перемычку и другую прошивку, то выставляют 11 ногу. Это всё что я знаю
Ещё вопрос: что будет, если я ттл не на ту ногу закину? Сгорит что-нибудь или нет? :/
Добавлено: 20 май 2018, 08:42
Не зная точной схемы драйвера лазера, на 100% сказать сложно, но вроде нет.
Добавлено: 20 май 2018, 15:01
Sv9t
Сергей, а если я сейчас залью грбл прошивку. подсказать сможете? просто есть проблемка: когда заливаю на ардуину грбл, то программы пишкт проверить версию грбл переменной и нет данных после подключения к порту. подскажите какую прошивку залить и, я видел, вы занимаетесь разработкой программ для чпу, может установить вашу программу?
