Машинка литья свинца [долгострой]
Добавлено: 18 май 2018, 23:08
Это долгострой, сейчас проектирую потому что "больничный" - сломан палец, фигня конечно, но работать очень неудобно
Описание станка, основные характеристики: залить расплав в форму, срезать литник, раскрыть форму, вытряхнуть отливку, закрыть форму... автоматически
Чертежи, фото, видео станка: проект в процессе
Примеры изделий (фото):
Что пробовал: попробую сделать на пневмоцилиндрах двойного действия и ардуине. Больших усилий не будет, для ножа литника возьму диаметр 32мм (выдаёт 40кгс при 5атм).
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: максимум 40тр, но не хотелось бы лишних трат
Вопросы:
1) Сейчас непонятно поможет ли обратная связь с цилиндров (магниты и герконы) или на этом лишние расходы? Теоретически, герконы можно завести в ардуину и отслеживать приехал шток в нужное положение или нужно подождать, а так же ловить таймауты, если что-то помешало. В результате проще настраивать и отлавливать клины, помехи.
2) Китайские цилиндры и качество - есть какая-нибудь предсказуемость? Какие избегать? Мне нужно чтобы они работали дольше чем полгода по 5ч каждые будни.
3) Распределители 5/2 типа таких https://ru.aliexpress.com/store/product ... 45337.html подойдут? На диаметр фитингов и цены пока не смотрим.
4) Крышки пластик или что - https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 47200.html
Что плучилось:
Что не получилось:
Вопросы:
