Страница 1 из 2
Способы уменьшения передачи вибрации от настольных станков
Добавлено: 18 май 2018, 10:28
iMaks-RS
Задача в контексте использования "настольных станков" в особых условиях - многоквартирных домах..
Поделитесь опытом пожалуйста, кто и как боролся с НЧ колебаниями.. с ВЧ более-менее понятно.. "кабинет".. а вот НЧ ударные колебания при остановке/смене направления движения по осям.. Полеуретановые опоры "самыча" 6040 гасят конечно.. но не всё... Пока обдумывал, что-бы поднять таки с пола на тумбу... появилась пара идей: мат для спорт-инвентаря (вспененная резина) под тумбу, связь между тумбой и станком - посредством 4х подушек двигателя ВАЗ 2101-2107.. Правда "гугление" выявило некоторые проблемы после использования "спорт-резины".. выделяет какую-ту жижу и ламинат/паркет в этом места становятся очень сколькими... жижа вьедается и не чем не смывается.. только менять ламинат/цоклевать паркет
Ну можно в размер кинуть фанеру под тумбу.. между фанерой и полом ещё утеплитель в пару мм.. но это уже мелочи..
Re: Способы уменьшения передачи вибрации от настольных станк
Добавлено: 18 май 2018, 11:15
Можно ноги сделать скользкими, поставить их на скользкую платформу. Ноги в разные стороны растянуть пружинами. Саму скользкую платформу поставить на резину или на какой-ньть пружинящий материал (мобыть, матрац).
Добавлено: 18 май 2018, 11:20
R6MF49T2
Попробуйте на подобие таких
http://vibrona.ru/product/nom/celno/, ссылку привёл первую попавшуюся, их много кто производит, только подобрать под вес точно нужно.
Добавлено: 18 май 2018, 12:12
Массивный стол.
Ножки с виброопорами из правильного и рассчитанного материала (sylomer)
Добавлено: 18 май 2018, 12:28
Бармалей
в таз плавать его пустить )
Добавлено: 18 май 2018, 12:34
Бармалей писал(а):в таз плавать его пустить )
Хорошая идея, на эту тему даже существует матрац с водой
Добавлено: 18 май 2018, 12:59
iMaks-RS
Бармалей, классная идея!
У меня есть ряд... лимитов.. которые влияют на конструкцию тумбы
1. Ширина дверных проёмов
2. Место в салоне/багажнике (седан).
конечно - простой вариант: заказать тумбу у сварных на металло-базе, с покраской+доставкой... но.. см. п1. поэтому
пока в фоновом режим над тумбой. Либо болтовое либо клёпочное соединение.
Добавлено: 18 май 2018, 13:08
Бармалей
MX_Master писал(а):на эту тему даже существует матрац с водой
можно без воды. Старый пружинный матрац.
Добавлено: 18 май 2018, 13:11
Бармалей писал(а):Старый пружинный матрац.
скрипит
Добавлено: 18 май 2018, 13:45
iMaks-RS писал(а):1. Ширина дверных проёмов
Разборную делать только и всего
Заодно не понадобится корячиться.
Добавлено: 19 май 2018, 23:53
ultrus
iMaks-RS писал(а):Поделитесь опытом пожалуйста, кто и как боролся с НЧ колебаниями.
Утрирую конечно, но меломаны давно уже решили эту проблему:
http://zvukomaniya.ru/shipy-dlya-akustiki-5/
Попробуй, может и тебе поможет?
Добавлено: 20 май 2018, 06:56
AAN
1. Опираться нужно не на пол, а на капитальную стену (анкерные болты или сквозные шпильки в неё) с одной стороны и на стальной каркас ограждения - с другой, либо консольно- только на капитальную стену.
2. Использовать резиновые шайбы разной жёсткости-сопливости (каждая резина имеет пик механического гистерезиса), возможно в сочетании с таким поглотителем как хендгам.
Добавлено: 26 авг 2018, 10:51
iMaks-RS
После замены шаговиков на сервы с энкодером iHSV57 проблемы ударных вибраций самоустранились.. Хватает вполне штатных вибро-опор.
Теперь осталось борьба за чистоту и шум СЧ/ВЧ.. Но это наверное уже другая тема..
Добавлено: 01 сен 2018, 16:57
wenji
Для квартир есть решение, делал так для тренировочной ударной установки (сам проф.ударник),
пока не переехал в частный дом:
Делаем короб из фанеры 1,5*1,5*0.1м. в нижнем листе отверстия в 1/3 мяча
для большого тенниса. Насколько часто выбирайте сами (исходя из веса). Вклеиваем мячи. Пустоты в коробе заполнить, хоть тряпками.
Вибрации не проходят, соседи довольны))
Добавлено: 02 сен 2018, 09:22
Евжений
wenji писал(а):Вибрации не проходят, соседи довольны))
Они просто из уважения к трудам молчат.
Добавлено: 02 сен 2018, 13:15
шпиндель
Евжений писал(а):Они просто из уважения к трудам молчат.
а мои соседи, от страха молчат....я им сразу сказал, что если будут возмущаться, то от фрезерую всех в капусту
Добавлено: 03 окт 2018, 14:18
VAT
AAN писал(а):1. Опираться нужно не на пол, а на капитальную стену (анкерные болты или сквозные шпильки в неё) с одной стороны и на стальной каркас ограждения - с другой, либо консольно- только на капитальную стену.
AAN, а можно чуть расшифровать - почему именно стену, и что такое каркас ограждения - он на что опирается - на пол?
И еще - какого рода шум пойдет в стену если жестко закрепить станок? это ж не перфоратор.. самые высокочастотные вроде не должны, перемещения шпинделя вроде тоже.. собственно звук фрезы? шаговики можно поставить на резинки.. я к тому - нельзя ли эту самую капстену и пол использовать для увеличения жесткости неподвижной части станка?
Добавлено: 03 окт 2018, 15:45
Если у вас не будет развязки между станком и капитальными частями дома, то по ним вся вибрация может начать путешествовать очень неблизко.
Собственно поэтому делают всякие "плавающие полы" итп.
Добавлено: 03 окт 2018, 21:37
VAT
Вибрация же разных частот бывает.
Добавлено: 03 окт 2018, 21:58
Бывает. Разных.
Виброразвязки тоже бывают рассчитаны на разные частоты.
