Упал линукс после неудачного выключения
Добавлено: 06 июл 2012, 16:51
Выдает сообщение в верхнем правом углу
Install Problem! The configuration defaults for GNOME Power Manager have not been installed correctly. Please contact your computer administration.
Я в линуксе ~0. Переустанавливать с нуля или имеет смысл помучиться. Рецептов в сети много, но пока ничто не помогло.
Re: Упал линукс после неудачного выключения
Добавлено: 06 июл 2012, 17:09
Скорее всего какой-то файл гакнулся...
Хоть что-то загружается? В систему зайти можешь?
В общем, надо выполнить следующее в терминале:
sudo apt-get purge gnome-power-manager
sudo apt-get install gnome-power-manager
если в систему не зайти, то нажимаешь Ctrl+Alt+F1 - тебя переместит в терминал №1. Там логинишься и выполняешь те же строчки.
Чтобы назад в графику вернуться Ctrl+Alt+F7
Добавлено: 06 июл 2012, 20:10
Nick писал(а):Скорее всего какой-то файл гакнулся...
В систему (в смысле GUI) зайти не мог, собственно в чем и проблема. Пробовал Ctrl+Alt+F1 - вошел в терминал.
sudo apt-get purge gnome-power-manager - выполнилось успешно.
sudo apt-get install gnome-power-manager - не получилось, говорит - чего-то не хватает (сейчас тот комп на работе, продолжать буду в понедельник). Может, нужно подключение к интернету?
Добавлено: 06 июл 2012, 20:30
Serg-tmn писал(а): Может, нужно подключение к интернету?
Apt-get (Advanced Packaging Tool) — программа для установки, обновления и удаления программных пакетов в командном режиме. Недостающие пакеты тянет из интернета.
Добавлено: 06 июл 2012, 22:12
Serg-tmn писал(а):Может, нужно подключение к интернету?
Да, было бы не плохо :).
А после purge не запустилось?
Добавлено: 09 июл 2012, 08:15
Не то, чтобы совсем не запустилось... Появился мышиный курсор в виде косого креста на черном фоне. И всё.
Добавлено: 09 июл 2012, 08:17
А как узнать, что ему нужно? И куда подсунуть (на флешке или с дистрибутивного CD)?
Добавлено: 09 июл 2012, 08:57
Вот такое пишет после sudo apt-get install gnome-power-manager:
Пакет gnome-power-manager недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list
E: Для пакета gnome-power-manager не найдены кандидаты на установку.
Добавлено: 10 июл 2012, 11:33
Какая у тебя версия линуха?
Как вариант, можно или дописать в /etc/apt/souces.list сидиром, и тогда нужные пакеты должны найтись.
Скорее всего там уже есть нужная строчка, но она закомментированна
проверь вот так: sudo nano /etc/apt/souces.list
должно быть что-то вроде:
# deb cdrom:[Ubuntu 10.10 _Maverick Meerkat_ - Release i386 (20101007)]/ maverick main restricted
нужно просто "# " стереть. И не забыт вставить сидюк :) и возможно sudo apt-get update сделать.
Либо скачать отсюда нужную версию пакета и установить ее через sudo dpkg -i gnome-power-manager*
http://packages.ubuntu.com/search?keywo ... er-manager
Да, еще не плохо бы проверить диск на ошибки... может не только power-manager навернулся...
например так http://vasilisc.com/tips_ubuntu#force_fsck
Добавлено: 10 июл 2012, 12:00
Nick писал(а): Либо скачать отсюда нужную версию пакета и установить ее через sudo dpkg -i gnome-power-manager*
Поставил - не помогло.
Видимо
Nick писал(а): Да, еще не плохо бы проверить диск на ошибки... может не только power-manager навернулся...
На физические ошибки, правда, диск не проверил, а надо бы.
В общем, переставил линукс, предварительно сохранив конфиги и наработки. Сейчас настраиваю.
Сеть поставил. Пишу уже из-под него.
Добавлено: 10 июл 2012, 13:21
Serg-tmn писал(а):предварительно сохранив конфиги и наработки.
вот это правильно! По идее, если сохранить /etc и /home и потом записать их на новую систему, то будет все как раньше :). Кстати, на будущее, если /home расположить на отдельном диске то все это становится совсем просто.
Serg-tmn писал(а):Сеть поставил.
А это в двойне правильно!
Добавлено: 10 июл 2012, 13:41
Ещё полезно /var сохранять, а то там всякие базы данных обычно лежат и некоторые настройки. :)
Добавлено: 10 июл 2012, 13:42
тогда /var но без /var/tmp/ :). У меня в /var лежит вся рабочая почта... один раз при обновлении системы, чуть ее не забыл... а там гигов 5 писем :freak:.
