Страница 1 из 1
Компенсация ножа плоттера
Добавлено: 15 май 2018, 09:25
DimaD
Добрый день. Собираю на базе ЧПУ режущий плоттер и флюгерным ножом.
Есть задача компенсировать g-code (корректировка для офсета ножа)
Кто нибудь встречал скрипт или утилитку для этой цели? Отдельный софт ставить не очень хочется
Спасибо!
Re: Компенсация ножа плоттера
Добавлено: 15 май 2018, 12:14
Q-starь
DimaD, вроде в Аспайр есть.
Добавлено: 15 май 2018, 22:23
Klimber0
Посмотри видео и ссылки вроде он рассказывал про программу компенсацииhttps://youtu.be/mnISJmfJetI
Добавлено: 16 май 2018, 10:05
DimaD
Спасибо. Нашел этот скрипт на питоне. Он под G-code Аркама 2008-го, я переписываю под StepCam которым пользуюсь
Добавлено: 16 май 2018, 18:35
DimaD
Вопрос снят.
Добавлено: 17 май 2018, 18:19
shura2000
Как порешали вопрос?
Добавлено: 02 фев 2019, 17:20
ainur101
Собрал ЧПУ плоттер с флюгерным ножом на базе прошивки GRBL Servo (на оси Z сервопривод, управляется командами M3 Sxx и M5), столкнулся с проблемой компенсации длины и угла флюгерного ножа. Весь рунет перерыл, ничего толкового не нашел. Как то случайно наткнулся на личный блог (зарубежный) одного из разработчиков Inkscape, видимо этот самый программист отвечает за разработку модулей для связи с плоттерами. Там то я и встретил информацию о офсете ножей в плоттерах.
И так, решение следующее:
1) Устанавливаем Inkscape 0.92, именно версию 0.92
2) Создаем будущий макет
3) Сохранить как – Файл HP Graphics Language (*.hpgl)
4) В диалоговом окне настраиваем:
Overcut (mm) – длина дополнительного реза при замыкании начальной и конечной точки узла.
Tool offsec correction (mm) - Офсет текущего флюгерного ножа
Далее открываем созданный нами HPGL файл с помощью Inkscape:
1.png (5019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.94 КБ)</a>
Экспортируем в GCODE
1) Расширения – Инструменты Gcode – Tools Library
2) Выбираем Plasma – Применить
3) Модифицируем параметры инструмента следующим образом:
2.PNG (5019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.82 КБ)</a>
4) Расширения – Инструменты – Patch to Gcode
5) Выбираем куда сохранить и Применить
Результат в визуализаторе контроллера ЧПУ:
3.PNG (5019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.58 КБ)</a>
Все настройки конечно же подбираются опытным путем (под определенную механику), а еще для улучшения плавности окружностей возможно потребуется в макете для кривых добавить большее количество узлов.
Минус данного решения в том, что генерируется слишком большой GCODE. Возможность скорость работы ЧПУ уменьшится.
Добавлено: 03 фев 2019, 01:47
Я на плоттере иногда режу шаблоны для нанесения паяльной пасты - т.к. размеры вырезаемых элементов (от 0.15мм) сопоставимы с толщиной самого материала (0.1мм), то все развороты ножа делаются в стороне, на участке, который попадёт в отходы...
Добавлено: 07 янв 2021, 23:30
DmitryBondarev
Можно подробнее? 2.3 и 4 пункт в какой программе делается?
