Кто производитель Драйвера? Ориг. из Луганска
Добавлено: 14 май 2018, 08:49
swadex
Добрый день! Столкнулся с проблемой, на заводе-производителе twitte нету этих комплектующих,
а как найти по производителю ума не приложу... помогите (ФОТО)
Re: Кто производитель Драйвера? Ориг. из Луганска
Добавлено: 14 май 2018, 08:56
Позиционное обозначение диода на плате - VD. А это "наши" госты... Т.е. скорее всего заказная разработка, наверняка украинская... Так что концы найти может быть или сложно, или не реально. Проще поставить внешний драйвер китайский...
Добавлено: 14 май 2018, 09:02
swadex
Тогда нужно искать нужные выходы с матери. А вообще подумываем поменять мозги полностью на китай
Добавлено: 14 май 2018, 09:30
А куда эта плата устанавливалась?
Добавлено: 14 май 2018, 11:05
swadex
Воть
Добавлено: 15 май 2018, 13:05
swadex
Слава богу Альтрону! На заводе твайт заказал такой драйв, в накладной написано контроллер туксвей
Добавлено: 15 май 2018, 17:16
Din
swadex писал(а):Вчера, 08:49
Столкнулся с проблемой...
swadex писал(а):Сегодня, 13:05
На заводе .... заказал такой драйв
Скрытая реклама этого самого завода?
Добавлено: 27 сен 2019, 10:22
swadex
К черту этот завод, драйвер так и не работает. Буду полностью на китайщине собирать управление
Добавлено: 28 сен 2019, 10:57
max73
это что, вы год возились с этим драйвером?
Добавлено: 28 сен 2019, 12:20
Andy52280
Ну тут как?.. Приобретается, значит, станок "отечественного производителя". Ага, импортозамещение. Пык-мык - не работает "из каропки". А работать надо. Поэтому пользуют всё как было раньше, а эта "покупка" стоит сиротливо и ждёт, когда до нее доберется хоть кто-нибудь с руками и головой. Или ржавчина. Наперегонки. Команду с руками и мозгами на пути ожидает куча препятствий в виде нежелания руководства выделять дополнительные средства на починку изначально нерабочего приобретения. Так что ржавчина и сотрудничающие с ней мародеру имеют все шансы добраться до "станка" первыми.
Добавлено: 29 сен 2019, 01:31
max73
Andy52280 писал(а):Приобретается, значит, станок "отечественного производителя". Ага, импортозамещение.
тут на форуме есть производители станков которых я лично однозначно предпочту китайцам.
как так, стоит сиротливо тыщ 150-200?
Драйверы это весьма важный элемент всей схемы и как правило в сумме стоят дороже контроллера. Как можно покупать кота в мешке? Все производители давно известны и зачем брать какой-то франчайзинговый ретейл? Тем более что механика станка не привязана к определенной электронике, выбирай что хочешь.
Добавлено: 29 сен 2019, 14:03
MGG
max73 писал(а):Драйверы это весьма важный элемент всей схемы и как правило в сумме стоят дороже контроллера.
плата опторазвязки для лпт это контроллер?
Добавлено: 29 сен 2019, 21:34
max73
MGG писал(а):плата опторазвязки для лпт это контроллер?
у меня ethernet, и если честно не понимаю использование LPT, этот интерфейс стар как какашки мамонта и не развивается.
Добавлено: 29 сен 2019, 23:05
MGG
max73 писал(а):MGG писал(а):плата опторазвязки для лпт это контроллер?
Хорошо, а какой тогда езернет контроллер, дешевле драйверов?
Добавлено: 30 сен 2019, 06:56
max73
рязанский
ну и кстати степмастер не очень то похож на просто плату опторазвязки
Добавлено: 30 сен 2019, 11:37
MGG
Чтож там за драйвера такие, за 3 штуки больше десятки. Или исходя из цен по наличию в Москве?)
Добавлено: 30 сен 2019, 12:19
max73 писал(а): если честно не понимаю использование LPT
LPT в ЧПУ обычно используется как простой набор регистров ввода и вывода. Плюсы, из-за которых он используется до сих пор:
- открытая спецификация
- простой, "дубовый" и достаточно быстрый. Ограничения быстродействия накладывает ОС и программа управления.
- практически единственный оставшийся в PC интерфейс, который может непосредственно управляться ("перебирать ножки") из программы
- предельно низкая цена реализации
- совместимость с большинством бесплатных и недорогих программ управления
