Страница 1 из 1
Помогите разобраться. Частотник VFD-M странно работает.
Добавлено: 10 май 2018, 21:22
fox1024
Полностью новые частотник однофазный 1.5КВт (VFD015M21A v3.04) и шпиндель 1.5КВт (220В 7А 24000об/мин).
Делаю сброс частотника на заводские установки, конфигурирую параметры:
P 114 – 00 (Вентилятор выключится через 1 мин после остановки привода)
P 00 – 04 (частота задается потенциометром с цифровой панели)
P 03 - 400 (Максимальная выходная частота)
P 04 - 400 (Номинальная выходная частота)
P 24 - 01 (реверс заблокирован)
Включаю шпиндель. При повышении частоты вращения шпинделя, на частоте 96 Гц резко меняется звук шпинделя, появляется треск. После понижения до 76 Гц, шум исчезает. В реале звук со шпинделя намного громче, чем на записи. (см видео)https://youtu.be/pDHlZQPG-pw
Пробую делать автонастройку (Р 103 – 02) – не помогает, ничего не меняется.
Решил вывести на экранчик выходное напряжение. Получается, что при переходе порога в ровно 60.0В появляется треск в шпинделе, а при ровно 50.0В исчезает. (см видео)https://youtu.be/6Y8vnSF39ZI
Решил для эксперимента ограничить выходное напряжение с частотника параметр 05 поставил 59В. Шпиндель нормально работает от 0 до 400 без всяких резких переходов и тресков, конечно мелкие есть, но это подшипники.
Затем ставлю ограничение 70В, запускаю, все нормально до выходного напряжения 60В. Как только переступаю порог 60.0В появляется треск, как и раньше, при этом частота 337Гц. При понижении ровно 50.0В треск исчезает.
После сброса проверял значения параметров по русской инструкции на частотник, есть несущественные отличия неосновных параметров по умолчанию, но они не должны влиять на работу.
Помогите разобраться в чем проблема, или это нормальная работа этого частотника со шпинделем? Может у кого есть подобная сборка такого частотника со шпинделем, у вас также работает?
Re: Помогите разобраться. Частотник VFD-M странно работает.
Добавлено: 11 май 2018, 01:11
Kiriller
Тут и далее на несколько страниц с отвлечениями на дугие темы такое обсуждалиRe: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву. #446
В итого у автора частотник сгорел вроде. У меня с такими же симптомами все работает уже почти год как...
Добавлено: 11 май 2018, 15:44
MGG
Кстати спрашивал у своего китаеза цены на вфд-м, дал цену существенно выше, чем мы все видели. Я спросил в чем подвох, ответ был - дешево продаются восстановленные
Добавлено: 11 май 2018, 16:16
fox1024
Kiriller писал(а):Тут и далее на несколько страниц с отвлечениями на дугие темы такое обсуждалиRe: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву. #446
Да, блин, у меня тоже самое. Значит перекос фаз. И судя по всему, раз идет четкий гистерезис по напряжению, проблема в софте. В сети нашел по картинкам что максимальная версия прошивки 3.13, у меня 3.04. Но где скачать и как прошить инфы так и не нашел.
