cnc 2418 работает и через время останавливается
Добавлено: 10 май 2018, 12:41
купил станочек китаец cnc 2418 плата woodpecker 3.0 GRBL прошивка 0.9
запускаю программку LaserGRBL открываю рисунок преобразую отправляю в станочек.
все начинает работать нормально проходит от 10 до 30% и станок останавливается без видимых на то причин.
в диалоговом окне появляются ошибки. при перезапуске делает несколько шагов и снова останавливается.
Пробовал менять кабель подключения к USB? подкидывал фильтрующие конденсаторы на плате. Пробовал
подключать лазер от отдельного источника питания, отключал совсем лазер, менял скорость осей и мощность лазера, не помогает.
При отключении лазера, ошибок меньше возникает, но все равно останавливается.
Если запускаешь программу с питанием только от USB (питание 24В станка отключено) то программа проходит
до конца.
кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Может есть идеи как попробовать решить?
до конца.
