Нужна программа для испытательного стенда лучше под Linux
Добавлено: 03 июл 2012, 11:29
Нужна программа для испытательного стенда моторов лучше под Linux.
Двигатели разгоняют, потом резко тормозят. Какой сигнал будет выдавать стенд пока не определились. Измерять будем скорее всего аналоговый сигнал и передавать его через USB-232. Нужно запоминать максимальные значения.
Нужно типо таких индикаторов без лишнего.
vfd2.png (1490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.63 КБ)</a>
Хорошо если вместо морды ЕМС будет видеокартинка испытуемого объекта.
Re: Нужна программа для испытательного стенда лучше под Linu
Добавлено: 03 июл 2012, 11:41
Видеокартинка - Cheese (sudo apt-get install cheese)
по форме, это все pyvcp, если делать через hal - то рисуешь формочку с индикторами и подсоединяешь все пины в hal. По идее pyvcp можно загрузить и без основного окна Axis.
В общем надо больше информации...
Добавлено: 03 июл 2012, 14:53
Nick писал(а):В общем надо больше информации...
в четверг поедим будет больше :)
