Требуются изготовить панели на станке с ЧПУ. Москва, СВАО
Добавлено: 08 май 2018, 13:31
omfg86
Требуется изготовить две панели размером 132*75мм из листа алюминия толщ 1,2 мм. на одной панели нужно сделать гравировку. материал мой. УП тоже могу сам сделать.
Желательно Северо восток, север Москвы.
Re: Требуются изготовить панели на станке с ЧПУ. Москва, СВА
Добавлено: 08 май 2018, 15:17
Kiriller
Если вместо северо-востока подойдет юго-восток, и не Москва, а область, то давайте пообщаемся :)
Ну и панели, думаю, если сразу показать- быстрее исполнитель найдется.
Добавлено: 08 май 2018, 16:06
omfg86
Kiriller писал(а):Если вместо северо-востока подойдет юго-восток, и не Москва, а область, то давайте пообщаемся :)
Здравствуйте.
По большому счету без разницы какая часть Москвы. Важно чтоб можно было где то пересечься.
Картинку панелек прикладываю.
sshot-1.png (3477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.17 КБ)</a>
Добавлено: 08 май 2018, 20:51
Kiriller
Матариал- прям алюминий-алюминий, или все-таки дюраль?
Что с радиусами во внутренних углах? Допустимы, или надо напильником допиливать?
Фрезеровать надо всю плоскость, или только вырезать и обрезать?
Добавлено: 09 май 2018, 00:07
omfg86
Kiriller писал(а):Матариал- прям алюминий-алюминий, или все-таки дюраль?
Лист АМг2М толщиной 1,2мм. Радиусы допустимы при фрезе диаметром меньше трех мм. нужно вырезать отверстия и обрезать по контуру. плюс гравировка( то что черным цветом на рисунке)
Добавлено: 11 май 2018, 22:03
omfg86
Исполнитель найден. Тема закрыта. Всем спасибо.
