5i25 + 7i77 + 4я поворотная ось на шаговом
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
tcom
Настоящее имя: Тарас
Сообщение tcom »
Добрый день!
Подскажите варианты реализации такой идеи.
Хочу добавить 4ю ось поворотную, которая построена на базе шагового двигателя с драйвером, который управляется оп СТЕП ДИР.
Итак как это сделать
1. Использовать LPT на материнской плате.
2. Использовать Пины на 5и25
3. Докупить 7и76 (что не рационально)
4. Использовать пины 7и77 (не уверен что такое возможно для степ сигнала)
Спасибо!
La mesure d'efficacitГ© principale Г©tait 6 connu une les activitГ©s sexuelles, les sujets hyperlipidГ©miques fonctionnels utilisant le clofibrate 58 ou le gemfibrozyl..
Re: 5i25 + 7i77 + 4я поворотная ось на шаговом
Сообщение nkp »
как врариант - использовать P2 на 25-й
с прошивкой 5i25_7i77_7i76.bit
Configuration Name: HOSTMOT2
General configuration information:
  BoardName : MESA5I25
  FPGA Size: 9 KGates
  FPGA Pins: 144
  Number of IO Ports: 2
  Width of one I/O port: 17
  Clock Low frequency: 33.3333 MHz
  Clock High frequency: 200.0000 MHz
  IDROM Type: 3
  Instance Stride 0: 4
  Instance Stride 1: 64
  Register Stride 0: 256
  Register Stride 1: 256
  IDROM Type: 3
Modules in configuration:
  Module: WatchDog
  There are 1 of WatchDog in configuration
  Version: 0
  Registers: 3
  BaseAddress: 0C00
  ClockFrequency: 33.333 MHz
  Register Stride: 256 bytes
  Instance Stride: 4 bytes
  Module: IOPort
  There are 2 of IOPort in configuration
  Version: 0
  Registers: 5
  BaseAddress: 1000
  Module: MuxedQCount
  There are 8 of MuxedQCount in configuration
  Version: 3
  Registers: 5
  BaseAddress: 3500
  Module: MuxedQCountSel
  There are 1 of MuxedQCountSel in configuration
  Version: 0
  Registers: 0
  BaseAddress: 0000
  Module: SSerial
  There are 1 of SSerial in configuration
  Version: 0
  Registers: 6
  BaseAddress: 5A00
  Instance Stride: 64 bytes
  Module: StepGen
  There are 5 of StepGen in configuration
  Version: 2
  Registers: 10
  BaseAddress: 2000
  Module: LED
  There are 1 of LED in configuration
  Version: 0
  Registers: 1
  BaseAddress: 0200
Configuration pin-out:
IO Connections for P3
Pin#  I/O   Pri. func    Sec. func       Chan      Pin func        Pin Dir
 1      0   IOPort       SSerial          0        TXEn3           (Out)
14      1   IOPort       SSerial          0        TXData3         (Out)
 2      2   IOPort       SSerial          0        RXData3         (In)
15      3   IOPort       SSerial          0        TXData2         (Out)
 3      4   IOPort       SSerial          0        RXData2         (In)
16      5   IOPort       SSerial          0        TXData1         (Out)
 4      6   IOPort       SSerial          0        RXData1         (In)
17      7   IOPort       MuxedQCountSel   0        MuxSel0         (Out)
 5      8   IOPort       MuxedQCount      0        MuxQ-A          (In)
 6      9   IOPort       MuxedQCount      0        MuxQ-B          (In)
 7     10   IOPort       MuxedQCount      0        MuxQ-IDX        (In)
 8     11   IOPort       MuxedQCount      1        MuxQ-A          (In)
 9     12   IOPort       MuxedQCount      1        MuxQ-B          (In)
10     13   IOPort       MuxedQCount      1        MuxQ-IDX        (In)
11     14   IOPort       MuxedQCount      2        MuxQ-A          (In)
12     15   IOPort       MuxedQCount      2        MuxQ-B          (In)
13     16   IOPort       MuxedQCount      2        MuxQ-IDX        (In)
IO Connections for P2
 1     17   IOPort       StepGen          0        Dir             (Out)
14     18   IOPort       StepGen          0        Step            (Out)
 2     19   IOPort       StepGen          1        Dir             (Out)
15     20   IOPort       StepGen          1        Step            (Out)
 3     21   IOPort       StepGen          2        Dir             (Out)
16     22   IOPort       StepGen          2        Step            (Out)
 4     23   IOPort       StepGen          3        Dir             (Out)
17     24   IOPort       StepGen          3        Step            (Out)
 5     25   IOPort       StepGen          4        Dir             (Out)
 6     26   IOPort       StepGen          4        Step            (Out)
 7     27   IOPort       SSerial          0        TXData4         (Out)
 8     28   IOPort       SSerial          0        RXData4         (In)
 9     29   IOPort       SSerial          0        TXData5         (Out)
10     30   IOPort       SSerial          0        RXData5         (In)
11     31   IOPort       MuxedQCount      3        MuxQ-IDX        (In)
12     32   IOPort       MuxedQCount      3        MuxQ-B          (In)
13     33   IOPort       MuxedQCount      3        MuxQ-A          (In)
Сообщение nkp »
если поставить буферы ,что то :
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-LPT- ... 2e0eXYWdUT
хуже наверно не будет
tcom
Сообщение tcom »
Ок, спасибо за ответы буду делать на P2 как самый простой вариант, темболее прошивка у меня 5i25_7i77_7i76.bit
PKM
Сообщение PKM »
Я накидывал проводки от драйвера (с опторазвязкой) прямо в Р2.
Сообщение nkp »
PKM писал(а):Я накидывал проводки от драйвера (с опторазвязкой) прямо в Р2.
где то тут у нас был по токам разговор (с цифрами)
вижу ,что многие просто ставят в нагрузку плисине оптопару ...
и работает...
но я себе все же буферы поставил :)
tcom
Сообщение tcom »
Я лично за буфер, посмотрю что есть в наличии и сделаю буферизацию сигналов.
Вопрос, а энкодер можно поставить на 4ю ось в виде обратной связи?
Вернуться в «MESA»
