Страница 1 из 1
Лазерный станок 1500*1500
Добавлено: 05 май 2018, 14:54
master_klaus
Вот собственно мой станок, собрал за 2 недели. Комплектующие брал у знакомого (если нужно будет, дам координаты, приятные цены).
Осталось красоту навести.
Моторы с энкодерам 22кг, ruida 6442g, чиллер cw5000. Если будут вопросы- спрашивайте, помогу чем смогу
Re: Лазерный станок 1500*1500
Добавлено: 05 май 2018, 16:06
ilya37rus
амперметр симпатичненько прибацал )
Добавлено: 05 май 2018, 16:10
master_klaus
Да ему едет на смену с Китая новый))
Добавлено: 05 май 2018, 22:04
Anton_Dmitrievich
Стол из правил..оригинально
Добавлено: 05 май 2018, 22:21
SNS
Anton_Dmitrievich писал(а):Стол из правил..оригинально
чек на 30 правил.. представляю удивленную рожу продавца.. :shock:
Добавлено: 05 май 2018, 23:20
master_klaus
Ламели дороже выходят, знакомый подсказал идею) да и по жёсткости не уступают))
Добавлено: 05 май 2018, 23:25
master_klaus
Прикручены к трубе 50*50*3, получился жёсткий стол с возможностью регулировки высоты 4 болтами
Добавлено: 07 май 2018, 07:50
Andy52280
У ламелей вершинки поострее, меньше будет прижигать. Да и размерчик правил весьма неплохо съедает высоту. Хотя при таком масштабе оно, может, и ничего.
Добавлено: 07 май 2018, 11:07
Lexa_G
master_klaus писал(а):Вот собственно мой станок, собрал за 2 недели. Комплектующие брал у знакомого (если нужно будет, дам координаты, приятные цены).
можно координаты по комплектующим, и что использовали вместо ламелей?
Добавлено: 07 май 2018, 12:06
ilya37rus
там же по русски написано стол из "правил" )))
Добавлено: 07 май 2018, 13:40
master_klaus
Andy52280 писал(а): ламелей вершинки поострее, меньше будет прижигать. Да и размерчик правил весьма неплохо съедает высоту. Хотя при таком масштабе оно, может, и ничего.
Высота была бы проблемой, если бы станок был 400*400, а так все отлично, там под ними ещё 2 желоба для вытяжки. А кромка у правил небольшая, проблем не вижу. По комплектующим пишите Sdamask, рекомендую)
Добавлено: 25 авг 2018, 19:07
amoeba
Какова стоимость станка? Или хотя бы можно получить список комплектующих потраченных на данный станок?
Добавлено: 26 авг 2018, 23:20
ilya37rus
а в чем проблема? почитать, понять чего хочешь построить, записать на бумажку,посчитать, прибавить 30%, еще раз посчитать, прибавить 10% на непредвиденные расходы и вперед
Добавлено: 29 авг 2018, 12:29
slavikma
Интересно посмотреть на основание станка без облицовки. Сам думаю над постройкой лазерника 2х2 метра
Добавлено: 30 авг 2018, 01:48
arkhnchul
пусть и поздно, но я бы блок высокого убрал с портала - при интенсивной работе там все нехило засирается пылью и гарью.
