cnc1610 GrblControl двухсторонняя печатная плата
Добавлено: 05 май 2018, 10:08
victorv
Здравствуйте, помогите с технологией . В CopperCAM создаю два слоя-низ и зеркальный верх .Потом в GrblControl фрезерую низ , а дальше проблема как правильно перевернуть зеркально плату , чтоб совпал зеркально верх. Я вычислял середину платы , вертикально проводил линию и делал две дырки по бокам, потом переворачивал плату , но дорожки при фрезеровки верха имеют смещение2-3 мм.Я так понял, что нулевая точка у станка -это не начало платы ... как правильно делать ? Спасибо.
Re: cnc1610 GrblControl двухсторонняя печатная плата
Добавлено: 05 май 2018, 10:20
Евжений
В копер кам выбираете отверстие как нулевую точку, и на зеркальной стороне его же выбираете.
А после переворота как позиционируете платку? Произвольно кладёте и на центр заново обнуляете? Или упоры какие-то там у вас есть?
victorv писал(а):как правильно делать ?
Можно когда первую сторону делаете по периметру обрезать фрезой и на второй стороне базироваться от краёв.
Можно просверлить отверстия в подложке (в столе) и по этим отверстиям базироваться.
Добавлено: 05 май 2018, 10:24
victorv
Евжений писал(а):В копер кам выбираете отверстие как нулевую точку
там есть опция -выбрать отверстие как нулевую точку ?
Добавлено: 05 май 2018, 10:34
Евжений
Да. Не только отверстие, можно любой элемент. Пока не могу написать где именно нажать.
Добавлено: 05 май 2018, 12:30
victorv
Евжений писал(а):Да. Не только отверстие, можно любой элемент. Пока не могу написать где именно нажать.
Спасибо , попробую найти .
