Страница 1 из 2
Вращающаяся гайка, на 4х метрах реально, или всё же рейка?
Добавлено: 05 май 2018, 01:54
KRV
Добрый день!
Сейчас озадачен постройкой станка полем 4000*2500*250, для обработка пластика, композита, алюминия, фанеры, мдф и т.п., в том числе изготовление матриц для вакуумной формовки.
Пока цены окончательно не уползли вверх, закупать железо буду уже на днях.
По рельсам вроде все понятно, определился, а вот с типом передач вопрос пока в воздухе повис:
По оси Y планирую использовать винт 2005 и вращающуюся гайку(2,5м вроде адекватно, при нормальной жесткости портала). А вот по оси X меня берут сомнения, если даже получится достаточно жесткую станину собрать, то на такой длине, полагаю винт под собственным весом будет провисать и со временем будет растягиваться (два винта 2505). Если придумать какие нибудь упоры складывающиеся под ШВП, спасут ли ситуацию? Или всё же тут один вариант - только рейка?
Понимаю со стороны смотрится дико, но тот же Меканумерик использует ШВП по всем осям и на больших станках в том числе. Кто успешно использовал вращающиеся гайки и на каких длинах? Какие ещё могут быть подводные камни?
Re: Вращающаяся гайка, на 4х метрах реально, или всё же рейк
Добавлено: 05 май 2018, 08:21
Argon-11
KRV писал(а):винт под собственным весом будет провисать и со временем будет растягиваться
Винт натянуть, да и вообще предусмотреть вариант регулировки натяга.
Кстати, вращающаяся гайка потому и применяется, что ей вроде как пофиг слегка провисающий винт. Она ведь сама будет являться скользящей поддержкой.
А зачем размеры 4000x2500, если стандартные размеры листа пластика/МДФ - примерно 3000x2000?
Добавлено: 05 май 2018, 08:51
Лодочник
Argon-11 писал(а):KRV писал(а):А зачем размеры 4000x2500, если стандартные размеры листа пластика/МДФ - примерно 3000x2000?
Композит 4050 длинной, МДФ 2070х2800.
Вот зачем 2500 шириной станок планируется, действительно непонятно. Размер 2070х4050 перекрывает задачи по обработке практически всех типоразмеров листовых материалов.
Добавлено: 05 май 2018, 10:06
lkbyysq
Argon-11 писал(а):Кстати, вращающаяся гайка потому и применяется, что ей вроде как пофиг слегка провисающий винт. Она ведь сама будет являться скользящей поддержкой.
Угу. классная поддержка, особенно в крайних положениях.
Видео где-то здесь было, как неподвижный винт резонирует. Справились люди.
Argon-11 писал(а):Винт натянуть, да и вообще предусмотреть вариант регулировки натяга.
Натяг не спасает от провиса.
Провисающий винт вносит нелинейность по оси. Если посчитать, то удивляет.
Вообще винт конечно меньше люфтит чем рейка.
Добавлено: 05 май 2018, 10:40
Argon-11
lkbyysq писал(а):особенно в крайних положениях.
Не понял сарказма... В крайних положениях винт зафиксирован кронштейнами, откуда там будет провис?
Добавлено: 05 май 2018, 10:54
lkbyysq
В крайних положениях портала.
А провис там, где и полагается быть провису.
Добавлено: 07 май 2018, 01:15
KRV
Винт разумеется будет с регулировкой натяжки. Одна сторона фиксированная, другая, предположительно, с гайкой с мелким шагом.
По чистой геометрии, вроде получается не критично, если даже винт провиснет на 10мм, то его длина увеличится меньше чем на одну десятку на всех 4х метрах, а учитывать что ШВП С7(0,05 на 300мм), то на точность это совсем не повлияет.
А, вот посчитать, как часто его нужно будет подтягивать со временем, я не силен(сопромата в универе к сожалению не было, да и как минимум, неизвестна точная марка стали ШВП). То пару раз по десятки, так и миллиметры набегут.
Вот и берут сомнения, на каком лучше варианте остановится, ШВП или все таки рейка, лично ШВП мне больше по душе, но подводных камней все больше и больше.
P.S. По размером всё таки будет поменьше - писал ночью 4000*2500 это размеры самого стола, а по факту рабочее поле выйдет ~2200*3600(рельсы длиннее 4м найти не могу, а сращивать совсем не хочется) . Композит думаю редко придётся резать, на крайний случай, его спокойно можно, сдвижкой по X сделать. А вот МДФ, будет поболее и запас поля лишним не будет - в будущем та же автосмена инструмента займет это место.
Добавлено: 07 май 2018, 02:19
PKM
Винт натянуть - станину скрутит
Добавлено: 07 май 2018, 06:34
Argon-11
KRV писал(а): как часто его нужно будет подтягивать со временем
А из-за чего нужно будет подтягивать со временем? Из-за изгиба станины? Пластическая деформация винта с удлинением, думаю, маловероятна. Говорят, натягивать нужно без фанатизма.
Добавлено: 07 май 2018, 07:18
neonas
Есть долгосрочный опыт по эксплуатации станка на швп 4000*2000. Винты, как уже здесь подсказали, натянуты гайкой с мелкой резьбой. Сами винты 3220. Так вот раз в год надо обязательно перебирать гайки. Да и внешне болтает винт прилично. Проблем с точностью и плавностью хода у станка нет.
Лично я на такую длинну 25 винт не ставил бы. На мой взгляд и 32 маловато.
Добавлено: 07 май 2018, 07:20
neonas
PKM писал(а):Винт натянуть - станину скрутит
Смитря какая станина, если из пластилина, то да.
Добавлено: 07 май 2018, 09:01
PKM
Вряд ли речь идёт о станине в пару тонн весом...
Добавлено: 07 май 2018, 13:10
Darxton
Сталь же не течет практически.
Argon-11 писал(а):Не понял сарказма... В крайних положениях винт зафиксирован кронштейнами, откуда там будет провис?
действие массы и упругость. От них никуда не денешься. Никакой натяг не устранит провиса. Вообще никакой.
Добавлено: 07 май 2018, 13:39
megagad
Уважаемый! Не изобретайте велосипеда - все решения по "поддержке" есть в сети, и вариант реализации зависит сугубо от вашего кошелька!
Некоторые примеры:
https://www.youtube.com/watch?v=NWB6FAJCPhA
https://www.youtube.com/watch?v=Duq163m59TU
https://www.youtube.com/watch?v=4z3PmbUZge0
Говоря проще - либо подвижные "башмаки", которые остаются на месте при движении, либо тот-же "флажок", поддерживающий центр винта при крайних положениях портала/оси.
Добавлено: 07 май 2018, 14:53
Argon-11
megagad писал(а):все решения по "поддержке" есть
Я, может, неверно понял, но показалось, что ТС спрашивал о противодействии провису при вращающейся гайке, а не винте.
Имею мнение, что нет смысла бороться с провисом при неподвижном винте и вращающейся гайке. Гайка ведь установлена в кронштейн, зафиксированный на портале. Чем не поддержка?
Добавлено: 07 май 2018, 15:26
megagad
Argon-11 писал(а):Я, может, неверно понял, но показалось, что ТС спрашивал о противодействии провису при вращающейся гайке, а не винте.
"что влоб, что полбу" - решения те-же, только винт у ТС не вращается
Я-бы для пробы начал с "флажка", а лучше сразу нескольких.
Добавлено: 07 май 2018, 16:01
aegis
Argon-11 писал(а):Имею мнение, что нет смысла бороться с провисом при неподвижном винте и вращающейся гайке.
винт прогнется, потянет за собой станину. попробуйте натянуть в струну веревку. а потом веревку подлиннее...
KRV, вращающаяся гайка при швп имеет довольно много преимуществ в плане точности перемещения и жесткости. если есть возможность купить такой длины винт, то я бы брал 25 швп и ставил подвижные подпорки как показывали выше. посчитайте деньги при вращающейся швп и при рейке+нормальный редуктор
Добавлено: 07 май 2018, 16:48
Argon-11
aegis писал(а):винт прогнется, потянет за собой станину
А не произойдет обратной ситуации, что гайка поднимет прогнутый винт? Т.е. представим, что ось гайки идеально соосна концам винта. А винт провис в середине (утрированно).
Допустим, портал доезжает до середины винта. Учитывая, что жесткость гайки с ее кронштейном, кареток и рельса довольно высокая (по сравнению с провисанием винта
от собственного веса), по идее винт в центре должен быть "возвращен" в соосное состояние с гайкой, хотя и временно, пока гайка в том месте. Разве нет?
Добавлено: 07 май 2018, 17:21
Udjin
Равзе да.
Там прикол в "скакалке", когда гайка в крайних положениях. Биения, и всё причитающееся ..
Добавлено: 07 май 2018, 17:27
Argon-11
Udjin писал(а):прикол в "скакалке"
Вот бы кто видео скакалки показал с фиксированным винтом, может, лучше бы дошло...
