Схема подключения питания шкафа
Добавлено: 05 май 2018, 00:30
technoengines
Подскажите примеры подключения питания шкафа с электрикой. Интересует электросхема именно по питанию, т.е. заходит провод от розетки, далее автомат, с него на блок питания и т.д. у меня у драйверов и платы два разных блока питания. Что и как правильно заземлять?нужны ли какие то фильтры? Собрал комплектующие для шкафа, осталось разобраться как подключить питание. Конфиг - MK3-M4-V (временно, едет csmio/ip-s), 3 драйвера , голова пока в мануальном режиме.
Re: Схема подключения питания шкафа
Добавлено: 05 май 2018, 08:41
goldmen8
"Techno", буквально 1 Мая был подобный вопрос на форуме.
А вот и тема, где "нарисована" схема: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 41#p437541
Добавлено: 05 май 2018, 12:10
technoengines
Спасибо. Поиском не нашел
