Страница 1 из 2
Фрезеровка Д16 кукурузой
Добавлено: 04 май 2018, 08:38
evgenymcp
Предстоит ответственная фрезеровка крепления "шпинделя" Материал Д16 14мм, Из имеющихся фрез по люминю есть двухперая 4мм фреза, но у неё рабочая длинна 10мм. Можно ли воспользоваться кукурузой 3.175, у неё длинна 15мм :idiot: Или фрезеровать 10мм по люминю?
Re: Фрезеровка Д16 кукурузой
Добавлено: 04 май 2018, 09:22
Taganrog
Кукурузой можно, но не долго :) Стружке некуда уходить. Налипнет и фрезу сломает, думаю миллиметров через 10 :)
evgenymcp писал(а):ответственная фрезеровка
Обычно для ответственных дел покупают соответствующий инструмент.
п.с.
Но коли хочется поизголяться можно попробовать подавать СОЖ на фрезу под напором.
Добавлено: 04 май 2018, 10:26
Udjin
Через 3 мм, максимум, в глубину, кукурузка забьётся.
Не нужно .., опыт, конечно ..
Добавлено: 04 май 2018, 10:35
Кроил 10мм Д16Т кукурузой ф6мм, за раз сразу насквозь. Обороты были 2000 (больше станок не умеет), подача тоже какая-то "весёлая" - станок позволял. Про СОЖ не помню, но если и был. то не напором. Никаких проблем, кроме разлетающейся во все стороны стружки.
Добавлено: 04 май 2018, 12:04
Taganrog
UAVpilot писал(а):Кроил 10мм Д16Т кукурузой ф6мм, за раз сразу насквозь. Обороты были 2000 (больше станок не умеет
В моем печальном опыте участвовала 3,175мм кукуруза 12мм рабочая часть. Правда обороты были 12000 :hehehe: В то время считал что чем больше тем быстрее резать можно. Вот шпиндель на максимум и выставил. Но миллиметров 10 проехало точно :D
Добавлено: 04 май 2018, 12:08
evgenymcp
А если двухперой резать рабочее 10мм, что случиться? Полагаю 4мм без затыловки будет гладить люминь?
Добавлено: 04 май 2018, 12:22
Taganrog
Проточи дремелем с алмазным диском фрезу . Зажми ее в шпиндель. Дремель в тиски и на станок. И с вращением и дремеля и шпинделя сними 0,1-0,2мм по диаметру. В требуемой ширине,не трогая хвостовик.
2.JPG (4369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.77 КБ)</a>
Совет хреновенький , но коли вариант покупки нормального инструмента не рассматриваете...
Добавлено: 04 май 2018, 13:16
rage
Если хвостовик такого же диаметра как и фреза, то в чем проблема?
Фрезеровал алюминий фрезами у которых режущая часть меньше толщины материала, вообще никаких проблем. Даже чистовые проходы делал за 2 захода по глубине.
Главное за проход не снимать больше чем режущая часть фрезы :D
Добавлено: 04 май 2018, 13:49
ScrewDriver
просто не снимай больше чем режущая часть.
И делай перерывы/паузы, когда углубится больше чем спираль - в ручную ( струей СОЖ) удаляй стружку из канавки и все будет ОК.
Добавлено: 04 май 2018, 13:50
Taganrog
rage писал(а):Если хвостовик такого же диаметра как и фреза, то в чем проблема?
Видимо в том, что если шпиндель выставлен не идеально перпендикулярно то как только заглубишься глубже режущей части, фреза начнет "гладить" метал и отгибать фрезу...
Добавлено: 04 май 2018, 13:51
ScrewDriver
дык ИЧ в зубы и выставляем шпиндель, прежде чем резать. :hehehe:
Добавлено: 04 май 2018, 13:53
Taganrog
Дык так придем к тому что деньги вруки и вперед за фрезой соответствующей задаче :)
Но ведь это автора не устраивает...
Добавлено: 04 май 2018, 13:54
ScrewDriver
Taganrog писал(а):Дык так придем к тому что деньги вруки и вперед за фрезой соответствующей задаче :)
если криво стоит шпиндель, то правильная фреза не поможет - будет уклон на поверхностях
Добавлено: 04 май 2018, 13:59
Taganrog
ScrewDriver писал(а):то правильная фреза не поможет - будет уклон на поверхностях
Дык, мы модели не видели ,может так как раз уклон нужен... :)
п.с. Это так уже стеба ради...
Добавлено: 04 май 2018, 14:06
Udjin
Как только фреза углубится ниже рабочей части, резко затруднится стружкоотвод.
Да, можно, аккуратно и осторожно, работать глубже.
Но, будьте готовы к тому, что траншея получит уклон. Чем глубже уходит фреза, тем большие силы её изгибают.
Фреза всегда имеет биение. Чем точнее цанга, тем меньше биение, но оно есть!
Фреза будет тереться державкой и появляется риск разогрева. Чтобы исключить трение державки, фрезы обнижают. См выше.
Поток воздуха должен быть потоком! И стружку выдувать полностью!
Если работать не в час по чайной ложке, то стружки будет много. Воздуха соответственно уйдёт много.
Понятно, когда срочно нужно фрезернуть и инструмента нет, то можно и сверлом фрезернуть.
Но, это не правильно. И всё на свой страх и риск.
Добавлено: 04 май 2018, 14:08
rage
Taganrog писал(а):если шпиндель выставлен не идеально перпендикулярно то как только заглубишься глубже режущей части, фреза начнет "гладить" метал и отгибать фрезу...
Это насколько криво должен быть выставлен шпиндель, чтобы это хоть как то начало ощущаться?
Добавлено: 04 май 2018, 14:16
Udjin
Две сотки от вертикали, уже ощущаются руками. И чем больше диаметр фрезы, тем более явная "ступенька".
Добавлено: 04 май 2018, 14:17
Taganrog писал(а):В то время считал что чем больше тем быстрее резать можно.
Чем больше оборотов, тем быстрее резать нужно. :)
Добавлено: 04 май 2018, 14:20
rage
Udjin писал(а):Две сотки от вертикали, уже ощущаются руками. И чем больше диаметр фрезы, тем более явная "ступенька".
У меня шпиндель выставлен в пределах 3-х соток. Никакой ступеньки и "повышенного" нагрева на фрезах 6 и 8 мм не ощущал. На глубине до 20мм.
Добавлено: 04 май 2018, 14:21
Kiriller
Что-то вы страха нагнали!
Не далее, чем вчера резал 6кой (как раз кукурузой) Д16Т 20мм насквозь. Без СОЖа, без СМС :). Почему то ничего не забилось и не заклинило. Даже на фрезу ничего не налипло! Подача 1200, обороты 14300. По 0.5мм за проход.
Так что в предложенных автором условиях я бы, наверное, 10й резал.
