Страница 1 из 1
Муфты с гибкой вставкой.
Добавлено: 02 май 2018, 15:46
SlashXD
Доброго времени суток, прошу помощи с поиском жестких муфт диаметром 5-12мм в москве, или идей для их замены. За адекватный ценник разумеется) Двигатели Nema17, валы пришлось купить 12мм, так как 8 не было в наличии. Только после покупки сообразил что муфты на такой диаметр будет найти проблематично... Нашел с гибкой вставкой, примерно 300р за шт. Но они отвратительны. Во первых, диаметр винта меньше диаметра муфты, из-за чего приходится добавлять немного изоленты, иначе просто не зажимает. Во вторых, они не держат усилие, при любых нагрузках когда двигатель тянет на себя ось даже в горизонтальной плоскости, они просто разбираются на две части. А в третьих, они до невообразимости кривые сами по себе. Даже если разобрать муфту и закрепить одну часть на двигателе, при вращении уже заметно немалое биение. Если с кривизной и неудобствами еще можно мириться, то с тем что они разбираются я вообще ничего не могу сделать. Пробовал сматывать леской и фиксировать термоклеем создавая своеобразную подвеску, но даже в этом случае из-за постоянных изгибов леску срывает в сторону.
Re: Сильфонные муфты
Добавлено: 02 май 2018, 15:48
john1987887
На муфту не должно быть никакой нагрузки, кроме вращения. Никакая другая муфта при таком адовом колхозе вам не поможет. Переделайте станок.
Добавлено: 02 май 2018, 15:49
На фотках не видно ни одной сильфонной муфты...
Добавлено: 02 май 2018, 15:52
SlashXD писал(а): Нашел сильфонные, примерно 300р за шт. Но они отвратительны.
А что хотел за 300руб чтобы сильфонные были качеством как по 50$ за штуку
Покажи что за сильфонная муфта такая за 300руб.
Непонятно зачем на такой станок ставить сильфонные муфты. Кусок резинового шланга + пару хомутиков.
SlashXD писал(а):Пробовал сматывать леской и фиксировать термоклеем создавая своеобразную подвеску, но даже в этом случае из-за постоянных изгибов леску срывает в сторону.
Нужно было синей изолентой сматывать
Добавлено: 02 май 2018, 15:57
SlashXD
john1987887 писал(а):На муфту не должно быть никакой нагрузки, кроме вращения. Никакая другая муфта при таком адовом колхозе вам не поможет. Переделайте станок.
как на ось з не может быть никакой нагрузки? Оси винтов и двигателей относительно соосны, никаких подклиниваний нет, ходят с равномерным усилием. Зато сам винт перекашивает при вращении муфты, т.к. она изнально несоосна.
UAVpilot писал(а):На фотках не видно ни одной сильфонной муфты...
Извиняюсь, запутался в названиях. Просто упругая вставка.
Re: Муфты с гибкой вставкой.
Добавлено: 02 май 2018, 16:04
john1987887
SlashXD писал(а):как на ось з не может быть никакой нагрузки?
Может вы не в курсе, но винт должен быть установлен в подшипниковых опорах, которые и воспринимают осевую нагрузку резания и массу вертикальной оси. Муфта ничего, кроме передачи крутящего момента и компенсации несоосности вала двигателя с винтом делать не должна априори. А вы решили осевую нагрузку передать на муфту. Вы хоть что-то почитали перед началом стройки станка?
Добавлено: 02 май 2018, 16:09
SlashXD
Вот оно что. Да, я и читал, и смотрел, но в последствии отбросил мысль об опорах для винтов как некритичный элемент. Огромное спасибо за прояснение такой важной но неочевидной для меня вещи)
Добавлено: 03 май 2018, 00:25
SlashXD писал(а):Да, я и читал, и смотрел, но в последствии отбросил мысль об опорах для винтов как некритичный элемент
Интересно глянуть на чудо-станок...
Добавлено: 03 май 2018, 20:50
SlashXD
xvovanx писал(а):SlashXD писал(а):Да, я и читал, и смотрел, но в последствии отбросил мысль об опорах для винтов как некритичный элемент
Уже не на что глядеть, я действительно оказался капитально не прав, и решил все переделать.
Добавлено: 03 май 2018, 21:09
Rom327
Добавлено: 04 май 2018, 19:45
Taganrog
Rom327 писал(а):а где фотки станка, которые все обсуждают?
Походу автор посчитал себя настолько неправым что этого уже никто не увидит
Добавлено: 04 май 2018, 20:30
Rom327
Taganrog писал(а):Rom327 писал(а):а где фотки станка, которые все обсуждают?
И напрасно! Чужие ошибки приносят пользу, так же как и чужие достижения...
