Помогите с схемой эл. шкафа для чпу
Добавлено: 01 май 2018, 15:22
sazn86
Всем доброго дня. Подскажите схему для электрического шкафа для 3х-4х осного ЧПУ фрезера. Подключение. пускателя (контактора), аварийного реле, автоматов. блоков питания, короче всей электроники в Шкафу, В шкаф планирую поставить всю электронику , вместе с ПК и платой опторазвязки . Разъясните как организовать защиту , в случае сбоя шпинделя, на драйверах защиты нету. За ранее всем огромное спасибо.
Re: Помогите с схемой эл. шкафа для чпу
Добавлено: 01 май 2018, 16:20
goldmen8
Вопросов наверное будет больше чем возможных ответов.
Доп. вопросы:
1) К какой сети планируется подключаться, 1 или 3 фазы.
2) какие двигателя и драйвера на осях?
3) Сколько блоков питания будет стоять?
4) Какой шпиндель, какой частотник?
5) Какая плата развязки ... что из кнопок, датчиков будет подключено?
6) Какая нужна дополнительная защита, кроме:
sazn86 писал(а):как организовать защиту , в случае сбоя шпинделя,
Надеюсь у соратников ещё вопросы появятся.
:beer_blow:
Добавлено: 01 май 2018, 16:47
sazn86
1) одна фаза 220
2) движки такие https://item.taobao.com/item.htm?id=44362588118, драйвера такие https://item.taobao.com/item.htm?id=44309246268
3) з блока питания, один 48на движки, 12в на плату степмастер, и 12вольт блок питания материнки
4)частотник https://item.taobao.com/item.htm?id=42306210217, шпиндель https://item.taobao.com/item.htm?id=558746388311 2.2квт
5) плата степмастер, датчики наверное концовки плюс обнуление (ноль) то есть как я понимаю надо ставить 6датчиков, планирую такие https://item.taobao.com/item.htm?id=36346253961
6) на счёт защиты, х. З, что посоветуете поставить ещё?
7) так же как организовать автозапучк помпы на жидкостное охлаждение?
Добавлено: 02 май 2018, 11:59
goldmen8
Начнём «рисовать схему»
1) Не разрывное (не отключаемое) присоединение контура заземления.
2) Входной (вводной) выключатель «рубильник» двух-секционный (2Ф), возможно автоматический разъединитель (диф.автомат). Разъединяет (разрывает) сразу фазу и "ноль" (А и N). Рабочий ток разъединителя ≥ (ток авт. выключателя частотного преобразователя (смотреть в инструкции) + ток авт. выключателя подключения блоков питания (смотреть на блоке питания) + ток авт. выключателя помпы + ток авт. выключателя чиллера ).
3) Автоматический выключатель "частотник - шпиндель", одна секция на фазе (1Ф).
4) Автоматический выключатель подключения всех блоков питания, одна секция на фазе (1Ф).
5) Автоматический выключатель подключение "помпа", одна секция на фазе (1Ф). + магнитный пускатель помпы.
6) Автоматический выключатель подключение "чиллер", одна секция на фазе (1Ф). + магнитный пускатель «чиллер».
Силовая часть на этом вроде бы всё. :thinking: может что и пропустил...
Лениво искать и читать инструкции на частотник и прочую электрику. Там написаны все необходимые данные для подключения, диаметры (сечение) проводов и ток автомата подключения.
Плата "степмастер" тоже имеет своё описание, и там тоже всё подробно расписано куда, чем и как подключать. Притом у каждой разработки могут быть свои варианты подключения.
Отдельное внимание на охлаждение шпинделя. Защита от перегрева, термодатчик на шпинделе. У меня ни разу не срабатывала, :good: просто любопытно какая температура шпинделя. Защита помпы, установлен датчик протока (напора). Чиллер включается (выключается) по заданной температуре теплоносителя.
Добавлено: 02 май 2018, 14:23
sazn86
goldmen8 спасибо, короче на каждое Эл. Оборудование 220в ставлю по автомату. Появился дурной вопрос, станок будет стоять в квартире, соответственно питание от розетки, как понять где будет фаза где гель? Нужен ли диф автомат если на входе в щиток, точнее перед той же розеткой уже стоит диф автомат? И как подключить контактор (магнитный пускатель) для запуска всего этого оборудования, плюс как поставить на него реле, для аварийной остановки.
Добавлено: 02 май 2018, 15:11
goldmen8
sazn86 писал(а):Нужен ли диф автомат если на входе в щиток, точнее перед той же розеткой уже стоит диф автомат?
Нет не нужен, просто выключатель.
:attention: Подключение трёхпроводное, в смысле заземление обязательно отдельным проводником в кабеле подключения!
sazn86 писал(а):...как подключить контактор (магнитный пускатель) для запуска всего этого оборудования...
Как подключить то или это....
goldmen8 писал(а):Лениво искать и читать инструкции...
Плата "степмастер" тоже имеет своё описание...
Какая плата, какая версия, я же не знаю... :wik:
На плате должны быть все необходимые выходы и входы. Если чего не хватает тогда уже и "дополнительный огород" можно будет городить.
В хозяйстве стоит вот такой: USB ЧПУ Mach3 карта - контроллер
Добавлено: 02 май 2018, 16:00
goldmen8 писал(а):5) Автоматический выключатель подключение "помпа", одна секция на фазе (1Ф). + магнитный пускатель помпы.
А зачем пускатели?
Добавлено: 02 май 2018, 16:28
goldmen8
А как без них, чем управлять (включать/выключать)?
... сразу к выключателю и пускай молотят... или всё же привязать к программе управления.
Добавлено: 02 май 2018, 16:41
Т.е. кнопки для включения магнитного пускателя будут своего рода релюшки на плате LPT?
Получается в мач3 или другой проге управления станком прописываются М... команды на включение реле, которые коммутируют пускатели, верно понял?
Добавлено: 02 май 2018, 17:21
goldmen8
Так точно... релюшки на плате включают МП (магнитный пускатель), соответственно управление прописывается в программе.
... можно включать и выключать совместно со шпинделем. ... или как вариант выключить по своему циклу (пока шпиндель не остынет)...
Вариантов много от простого к более сложному, всё зависит от того: "как хозяин захочет, хозяин - барин".
На мой взгляд, помпа должна включатся раньше шпинделя, и датчик протока уже заведён на защиту.
Работа (вкл./выкл.) чиллера заведена на свой регулятор. Использую регулятор типа EVK411M.
