Шаговый двигатель NEMA 42 FL110STH201-8004B и другое
Добавлено: 29 апр 2018, 16:04
Vasily_A
Шаговый двигатель
2шт новые в упаковке
8 Ампер
280 кг*см
длинна 201мм
вал с двух сторон (19мм под шпонку и 15мм просто круг)
куплены в электропривод.ру, мне сейчас великоваты...
продам или поменяюсь
цена 15000руб за штуку, судя по текущим ценам - это ниже плинтуса :)
на обмен интересует: шд NEMA34, драйверы под них, сервопривода эквивалентные NEMA34 под степ\дир, станочный профиль размера 60 и больше
нахожусь в Калуге, могу привезти Москву (почти каждую неделю бываю). пересыл не приветствую, лучше из рук в руки.
вспомнил про объявление...
поправил цену и добавил:
у меня идет процесс оЧПУшивания 4Г463, он был полностью комплектный, судя по всему почти без "пробега".
есть все, я использую только станину, подставку и нижний стол с обвязкой.
есть механизм пантографа, мотор, шпиндель, ходовые винты с гайками, верхний стол.
Re: Шаговый двигатель NEMA 42 FL110STH201-8004B
Добавлено: 01 май 2018, 08:44
Umnik
Vasily_A, немного не по теме, а чем в калуге занимаетесь?
Имею ввиду околочпушнутую тематику))
Добавлено: 01 май 2018, 12:18
Vasily_A
просто хобби... уже давно сделал мелкий чпу фрезер (самоделка) и токарный (на базе китайца) с чпу.
сейчас планирую-обдумываю и набираю железо для портальника на рельсах (рельсы 20-е 1000, 700 и 300)
будет неподвижный стол и (наверное) по одной швп на ось. (метровая швп у меня одна всего)
рама - из 140-го стального швеллера с приваренными торцами и с шлифовкой сопрягаемых поверхностей, шпиндель - ER20 водяной с али.
моторы - нема 34 и 23, и линуксцнц через лпт.
на чипмэйкере я с тем же ником...
Добавлено: 25 май 2018, 22:47
Vasily_A
11000 - это примерно половина от цен у поставщиков...
stepmot1.png (3639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.94 КБ)</a>
stepmot2.png (3639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.22 КБ)</a>
Добавлено: 26 май 2018, 22:55
putnik
мотор скольки фазный?
Добавлено: 26 май 2018, 22:57
putnik
всё увидел 2 фазы, жаль не 3
Добавлено: 08 июл 2018, 00:09
Vasily_A
рассмотрю обмен на серву примерно 750вт (на привод небольшого токарного станка есть хочу поставить) с разными вариантами доплат...
Добавлено: 27 окт 2023, 22:47
Vasily_A
