Страница 1 из 2
Появился странный звук на шпинделе
Добавлено: 29 апр 2018, 10:45
vetaliikk
https://youtu.be/Gz_fz_ikDfo
Подскажите что за звук начал издавать шпиндель, он не зависит от оборотов, иногда есть иногда нету. Локально идёт из центра шпинделя не от подшипников.
У кого какие варианты?
Re: Появился странный звук на шпинделе
Добавлено: 29 апр 2018, 11:22
Udjin
Подшипники. На замену.
Добавлено: 29 апр 2018, 11:34
ScrewDriver
И побыстрее, пока посадочные не разбило.
Настройки ПЧ не меняли? Еще похоже на вч свист, но его не должно быть на низкой скорости.
Добавлено: 29 апр 2018, 12:38
Лодочник
Воемь лет с таким звуком работал шпиндель. Временами исчезал, потом снова появлялся...
Добавлено: 29 апр 2018, 12:46
шпиндель
попробуй его с другим частотником...на мой слух не подшипники :headphones:
Добавлено: 29 апр 2018, 12:58
Лодочник
Подшипники, вероятно верхний.
Добавлено: 29 апр 2018, 13:35
шпиндель
я понял, на что похож этот звук...шпиндель старается подключиться к интернету... :freak:
Добавлено: 29 апр 2018, 13:50
iMaks-RS
шпиндель писал(а):я понял, на что похож этот звук...шпиндель старается подключиться к интернету... :freak:
, да, но нет характерного для V90.2 звука.. больше похоже на подключение к удалённому рабочему столу посредством Citrix... :thinking: :D
Добавлено: 29 апр 2018, 14:11
Morroc
В нем поселился дух R2D2 :)
Добавлено: 29 апр 2018, 14:35
vetaliikk
Лодочник писал(а):Воемь лет с таким звуком работал шпиндель. Временами исчезал, потом снова появлялся...
А что после 8 лет стало? ))
Добавлено: 29 апр 2018, 14:38
vetaliikk
ScrewDriver писал(а):И побыстрее, пока посадочные не разбило.
Настройки не менял, даже проверил на всякий случай, все настройки правильные.
Этот модемный звук на любой скорости появляется и всегда с одинаковой интенсивностью
Добавлено: 29 апр 2018, 14:41
vetaliikk
Udjin писал(а):Подшипники. На замену.
Люфта нет абсолютно и звук идёт скорее из центра где-то от обмоток чем от подшипников
Добавлено: 29 апр 2018, 15:03
шпиндель
vetaliikk писал(а):и звук идёт скорее из центра где-то от обмоток
да точно в частотнике проблемы...перепроверь настройки
Добавлено: 29 апр 2018, 16:41
Лодочник
Станок продан, дальнейшая судьба неизвестна...
Добавлено: 29 апр 2018, 23:05
ScrewDriver
Пч не дельта случаем?
Добавлено: 29 апр 2018, 23:12
Enot_1
Модель частотника нужна.
Как подключено управление?
Поэтапно.
1.Отключить всевозможные подключения, оставить только цепочку - сеть, сам частотник - шпиндель. +земля.
2.Вскрыть корпус частотника и продуть сжатым воздухом от пыли, которая там образовалась. В частности силовой выход (микросхема, ключи или что там). Налипает взвесь как на старых кинескопных телеках.
- все же очень смахивает на подшипники. Первые два пункта - считаю обязательными.
Добавлено: 29 апр 2018, 23:18
Maxekb77
Чет похожее есть на одном станке, смена частотника локализовала данный шум в районе 2000об. а так да на дешевом китайце то появляется то нет.
Добавлено: 30 апр 2018, 09:09
Udjin
Enot_1 писал(а):Отключить всевозможные подключения, оставить только цепочку - сеть, сам частотник - шпиндель. +земля.
MwfHRiyzZ5w.jpg (6893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.57 КБ)</a>
Подшипники у него свистят, они, родимые ..
Добавлено: 30 апр 2018, 10:41
cnc3426
У меня так же свистит и улюлюкает :)
Частотник и шпиндель новые. Звук иногда пропадает. Походу мусор в подшах.
Добавлено: 30 апр 2018, 16:34
bass
У меня тоже такой звук появляется...
Вчера работал не было, позавчера на минутку появлялся..
Я подозреваю что либо стружка куда то залетает.
Либо подшипники.
Но все новое. Работало может часов 10.
Данный вопрос тоже интересует.
