Ось Z опускается вниз
Добавлено: 25 апр 2018, 16:28
robinnn
Здравствуйте.
Помогите советом.
При обработке (в основном 3D), ось Z самопроизвольно опускается вниз делая зарез. Глубина разная от 0,5мм до нескольких мм. После метса зареза режет нормально, тоесть по идее пропусков шагов нету.
Механику перепроверил, люфтов (больших) нету. Тоесть до и после "зареза" по высотам разницы нету. Станок работает под управлением Мач 3. Скорости и ускорения выставлял уже на 40-50% от максимума возможных.
Может кто сталкивался с похожей ситуацией?
Ось Z работает от мультипликатора на зубчатом ремне. Никаких люфтов в шкивах нету, при проверке перемещений в ручную или с клавиатуры, тоже все нормально.
Re: Ось Z опускается вниз
Добавлено: 25 апр 2018, 16:31
Бармалей
муфта не проворачивается случаем?
Добавлено: 25 апр 2018, 16:33
robinnn
Муфт нету. Есть ременная передача, ее проверил в первую очередь. Не могу никак понять от чего может быть "временный глюк", а дальше режет нормально?
На фото видно.
viber image.jpg (3524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.29 КБ)</a>
Добавлено: 25 апр 2018, 16:35
Обычный пропуск шагов. Дергает с ускорением больше определенного в какой-то момент и всё.
Добавлено: 25 апр 2018, 16:41
SVP писал(а):Дергает с ускорением больше определенного в какой-то момент
Буфер предпросмотра нужно задать не меньше 100 строк:
Добавлено: 25 апр 2018, 16:48
robinnn
SVP писал(а):Обычный пропуск шагов. Дергает с ускорением больше определенного в какой-то момент и всё.
Скорей всего не пропуск. Ппропуск не востановил бы номальные координаты, да и глубина зарезов бывает до 3-4мм.
Буфер предпросмотра 200 стоит.
Добавлено: 25 апр 2018, 17:00
Udjin
Проанализируйте код в месте зареза ..
Может туда софт чего пихает.
Добавлено: 25 апр 2018, 17:03
Enot_1
robinnn писал(а):Не могу никак понять от чего может быть "временный глюк", а дальше режет нормально?
Проверяйте ещё раз. Это шкив вашей передачи проворачивается в пределах установочного винта, шпонки, лыски или что у вас там. Снимайте ремень, шкивы и смотрите отметины не валах от проворачивания. Садить их надо на фиксатор Резьбы.
Добавлено: 25 апр 2018, 17:05
robinnn
Udjin писал(а):Проанализируйте код в месте зареза ..
Код нормальный, зарезы появляются безсистемено.
похоже на то, что фреза откручивается и спускается вниз, адальше вновь стает на место
Добавлено: 25 апр 2018, 17:47
robinnn писал(а):Скорей всего не пропуск. Ппропуск не востановил бы номальные координаты
Если координаты восстанавливаются - скорее всего втулка / шкив проскальзывает в некоторых пределах, как и сказали Бармалей и Enot_1.
Добавлено: 25 апр 2018, 18:02
robinnn
Enot_1 писал(а):Проверяйте ещё раз. Это шкив вашей передачи проворачивается в пределах установочного винта, шпонки, лыски или что у вас там. Снимайте ремень, шкивы и смотрите отметины не валах от проворачивания. Садить их надо на фиксатор Резьбы.
Проверенно сразу. Все посажено хорошо, винты все с фиксатором. Ремни работают нормально. Последняя точка для проверки блок "шпиндель - цанга - фреза - гайка ", терзают сомнения, что фреза действительно откручивается при работе. Диаметр хвостовика 8мм, цанга ER20. При откручивании фрезы нет "двойного отжима" , когда сначала открычивается, с усилием, гайка, усилие уменьшается и дальше, с усилием, откручивается фреза.
Добавлено: 25 апр 2018, 19:28
Rom327
robinnn писал(а):Проверенно сразу. Все посажено хорошо, винты все с фиксатором. Ремни работают нормально. Последняя точка для проверки блок "шпиндель - цанга - фреза - гайка ", терзают сомнения, что фреза действительно откручивается при работе. Диаметр хвостовика 8мм, цанга ER20. При откручивании фрезы нет "двойного отжима" , когда сначала открычивается, с усилием, гайка, усилие уменьшается и дальше, с усилием, откручивается фреза.
Драйвера местами поменяй попробуй, может в нем дело...
Добавлено: 25 апр 2018, 19:41
Хотелось бы увидеть фото механики.
И проскальзывает явно не винт, а что-то вроде шкива или муфты.
Добавлено: 27 апр 2018, 14:12
robinnn
michael-yurov писал(а):Хотелось бы увидеть фото механики.
Механика вот.
IMG_2338.jpg (3383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
Люфтом там нет, проверено. Но вроде проблему решил. Походу выработка в цанге или бракованая. Во время длительной работы разжималась и фреза могла при резком поднятии шпинделя опуститься и сделать зарезы.
Добавлено: 27 апр 2018, 22:00
Евжений
Добавлю. Ещё хреновое крепление детали к столу или стола к станку может быть.
Ещё такой ход есть у шпинделя. Вал подпружинен вверх. Если вниз дёрнуть за гайку, вал вниз пойдёт, но потом должен вернуться обратно вверх.
Добавлено: 28 апр 2018, 08:56
Quark
Механика вот.
Странно , может шпули местами поменять? Тогда точно пропусков шагов не будет. Обычно для повышения момента малая шпуля на двигателе.
Добавлено: 28 апр 2018, 13:52
Евжений
Quark писал(а):Странно , может шпули местами поменять? Тогда точно пропусков шагов не будет. Обычно для повышения момента малая шпуля на двигателе.
Присоединяюсь.
Добавлено: 28 апр 2018, 14:13
Вообще, механика особого доверия не внушает.
Вполне может проскальзывать один из шкивов, или вообще бывает зуб ремня наползает на выступ на шкиве.
Добавлено: 30 апр 2018, 11:54
robinnn
Мне повішать моментне нужно было, а нужно повышать обороты, я установил мультипликатор, а не редуктор. Пропуска шагов нет (по прошлым фото видно).
michael-yurov писал(а):Вообще, механика особого доверия не внушает.
Механика не самая идеальная (фото уже старое, но смысл понятен), но шкивы все закреплены винтами, для винтов в валах отверстия. Винты на анаеробном фиксаторе, проскальзыванией нет и не может быть, пока винты закручены. Ремни и шкивы качественные, натяжка хорошая. Так что проблема была точно в цанге. Переставил другую цангу вроде все работает нормально.
Добавлено: 30 апр 2018, 13:13
robinnn писал(а):Винты на анаеробном фиксаторе, проскальзыванией нет и не может быть, пока винты закручены.
Так не винты же могут проскальзывать, а шкивы.
