Страница 1 из 1
Драйвера tb6600 уходят в защиту
Добавлено: 25 апр 2018, 07:35
Kamil1104
Здравствуйте форумчане. Следующая проблема... Драйвера на чпу станке уходят в ошибку. И выполнение уп продолжается без одной оси впоследствии. Кто сталкивался?Как можно исправить? Блок питания 36вольт. драйвера tb6600.
Re: Драйвера tb6600 уходят в защиту
Добавлено: 25 апр 2018, 09:05
Kamil1104 писал(а):Здравствуйте форумчане. Следующая проблема... Драйвера на чпу станке уходят в ошибку. И выполнение уп продолжается без одной оси впоследствии. Кто сталкивался?Как можно исправить? Блок питания 36вольт. драйвера tb6600.
Попробуйте перекинуть два драйвера 6600 на осях местами. Если ошибка выскочит уже по другой оси - проверяйте драйвер, если ошибка будет все на том же движке (при другом драйвере)- проверяйте движок и его проводку.
