Уходит ось Z
Добавлено: 20 апр 2018, 07:53
sberbuh
Добрый день, уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой, которая носит случайный характер.
При обработке рельефа (как черновой так и чистовой) ось Z потихоньку начинает смещаться вниз, как результат испорченная заготовка.
Причем один и тот же рельеф может отработать один раз нормально, на второй раз начинает двигаться.
И что еще заметил, до этого резал сосну сбои были, но 1 из 10, сейчас бук и 50% на 50%.
На слух бук режется легче чем сосна, звук "приятнее". Съем за проход при черновой 2мм, чистовая 2мм, режу поперек.
Фрезы: черновая- 6мм стружколом, 3 зуба, чистовая-R2.0, 2 зуба.
Если бы были пропуски по X или Y, тогда понятно фрезе в более плотном дереве тяжелее продвинуться вперед, а тут получается ошибка накапливается
при подъеме фрезы вверх во время перехода на новую траекторию.
Ось Z такая: ШВП1605, Нема 23 3А, установлен ток 2.4А, напряжение 36В, драйвер ДМ542, скорость 4500 мм/мин, ускорение 600.
Шпиндель 1.2 Квт.
Вес движущейся конструкции Z (шпинделя и пр.) примерно 7 кг.
Re: Уходит ось Z
Добавлено: 20 апр 2018, 08:19
Enot_1
Причин вагон и маленькая тележка. Все жевано пережевано на десятках ресурсов.
Пропуски по Z.
Проверяйте механику, муфты, ход, сбавляйте скорости итд итд итд.
По списку
Основные причины нежелательного ухода координат:
1. Механические
муфта
- плохое крепление к валу двигателя и/или ходовому винту
- плохое состояние самой муфты
крепление ходового винта
- люфт крепления ходового винта: гайки, опоры, подшипники
ходовая гайка
- люфт крепления
подклинивание передачи
- несоосность винта и гайки
- особенности изготовления ходовой гайки
- изменение свойств материала гайки со временем
- несущие подшипники
- механический износ
- отсутствие смазки
проблема передачи шестерня-рейка
- отход шестерни от рейки при прижиме пружиной
(колебание узла)
резонансные явления
- шаговый двигатель~передача~перемещаемый механизм
- шаговый двигатель~другие двигатели (см. пост № 2)
шаговый двигатель
- плохое крепление двигателя
- зубчатая муфта~шкив (если есть)
- ослабление~надрыв ремня передачи (если есть)
- шкив на ШВП (если есть)
- пропуски шагов из-за перегрева (перегрузки) двигателя (см. пост № 3)
инструментальные
- плохой зажим инструмента~цанги
- поломка инструмента
- плохая фиксация шпинделя (проскальзывает в креплении)
- плохое состояние подшипников шпинделя (большой осевой люфт) (см. пост № 3)
2.Электрические
Драйвер
- питание слабое по току
- питание мало по напряжению
- сам по себе некачественный (низкие скорости и помехоустойчивость)
- неправильно выбран
- неисправен
- неправильная настройка типа управления "степ-дир" на сервах
(Откуда взято ) автор дополнения: Kulibin74
Двигатель
- слабый момент
- неисправен (подшипники, обмотки, размагничен)
Электропроводка
- слабый контакт
- пропадающий излом проводов
- нарушение изоляции и пробой
Помехи
- наводки на слаботочную (сигнальную) часть
- неправильное заземление
Управляющего оборудования
Программные проблемы
- комп не оптимизирован для работы с МАЧ
- не хватает производительности
- мешают другие программы
Аппаратные проблемы
- неисправен порт
- материнка имеет проблемы, не позволяющие работать с портом на больших скоростях
____________
Взято с http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=3584
Re: Уходит ось Z
Добавлено: 20 апр 2018, 08:24
Argentum47
или муфта проскальзывает, или драйвер/двигатель не тянет, соответственно может механика клинит.
Re: Уходит ось Z
Добавлено: 20 апр 2018, 08:48
sberbuh
Подклиниваний нет, муфта не проскальзывает.
При работе с сосной работал часами без перерыва, все нормально было.
С буком начались проблемы.
Может уменьшить скорость и ускорение.
Кто знает, какая скорость и ускорение оптимальны для ШВП1605 по оси Z?
Re: Уходит ось Z
Добавлено: 20 апр 2018, 10:21
Udjin
Зависит от параметров, которые вам выше расписали.
Я лично, Z очень сильно зажимаю и в скоростях и ускорениях.
У меня рабочая скорость по Z 350 с ускорением 200.
Хотя таскает легко 4500 с ускорением 3000. Быстрее не вывозит уже порт, предупреждает о том. Но у меня шаг 1/8 стоит.
Re: Уходит ось Z
Добавлено: 20 апр 2018, 12:14
sberbuh
Udjin писал(а):У меня рабочая скорость по Z 350 с ускорением 200.
Именно 350, а не 3500, потому как если 350, то на рельефе будет тормозить, уснуть можно.
Или не так?
Re: Уходит ось Z
Добавлено: 20 апр 2018, 12:30
Udjin
Я работаю по металлам.
Мне такой скорости достаточно. И гарантированно ничего не пропускает.
Для станков работающих по металлу характерны малые подачи по Z. Фрезы будут целее.
По неопытности ставят высокие скорости, бывает. Но пара фрез в мусорку, и попускает :-))
Исключением будет работа на серии. Когда код отлажен, всё автоматизировано, автосмена, автозамеры по Z и т.п.
ТОгда скорость актуальна для минимизации потери времени на перемещениях.
Но опять же, заглубляться на скорости 3000-4000 в металл никто не будет. Только перемещаться к точке входа в заготовку.
Re: Уходит ось Z
Добавлено: 20 апр 2018, 12:36
sberbuh
Тоже пробовал скорость 4500 и ускорение 2000. Таскает нормально.
Если установлю 2500 и 300, как думаете нормально будет?
Re: Уходит ось Z
Добавлено: 20 апр 2018, 12:37
Udjin
Пробуйте, я не знаю вашего станка.
Re: Уходит ось Z
Добавлено: 20 апр 2018, 13:11
sberbuh
Тогда попутно, вам, вопрос не по теме, но близко.
Хочу просверлить в профтрубе (сталь) отверстия очень точно.
Если зажать сверло 6 мм в цангу выставить обороты шпинделя 1000 и скорость 300 ускорение 200.
Получится просверлить? Или скорость еще уменьшить надо?
Re: Уходит ось Z
Добавлено: 20 апр 2018, 13:29
Udjin
Подача по Z не более 50 мм/мин. Сверлить в цикле. Для вашего случая по 0,5 мм, не больше.
Re: Уходит ось Z
Добавлено: 20 апр 2018, 14:01
sberbuh
Udjin писал(а):Сверлить в цикле
т.е. 0.5 мм сверлим, поднимаем, маслице подливаем, опускаем? И так до победы.
Re: Уходит ось Z
Добавлено: 20 апр 2018, 14:59
Udjin
и по звуку ориентируемся.
Re: Уходит ось Z
Добавлено: 21 апр 2018, 04:31
Udjin
Стоит добавить, что перед тем, как сверлом заходить, треба центровкой разметку сделать.
А то будет увод. Минимальный, но будет.
Re: Уходит ось Z
Добавлено: 24 апр 2018, 21:33
anbod
Про уход Z. тормоз на двигателе есть? Пока пилим Z стоит в удержании, пилить перестаем удержание выключается (вал можно крутить руками), вот тут твои 7 кг потихоньку и ползут вниз.
Не утверждаю , что это именно так, но проверь. А вообще, для массивных Z надо электромагнитный тормоз на двиг ставить.
Re: Уходит ось Z
Добавлено: 24 апр 2018, 22:14
anbod писал(а):Пока пилим Z стоит в удержании, пилить перестаем удержание выключается (вал можно крутить руками), вот тут твои 7 кг потихоньку и ползут вниз.
Когда не пилим, движки все равно в удержании стоят. Крутить руками выйдет, только полностью выключив станок (обесточив драйвера).
Re: Уходит ось Z
Добавлено: 25 апр 2018, 07:03
anbod
у меня простенький на grbl, драйвера по enable отключаются по окончании программы
Re: Уходит ось Z
Добавлено: 25 апр 2018, 08:19
lkbyysq
4500 для слабой во всех отношениях оси - много. Уменьшить скорость по Z в два раза. Предсказать нормальную скорость трудно.
Тестил недавно плотно ШД на станке.
Выводы.
1. Есть такая пороговая скорость, выше которой вероятность срыва резко увеличивается.
2. Есть такая пороговая скорость, выше которой резко возрастает ошибка при перемещении, она ловится без специальных средств, просто глазом.
3. Есть такая пороговая скорость, выше которой появляется едва заметная ошибка, ловить которую надо специально.
Ваш случай на мой взгляд третий.
Тестить стал после того, как на модернизированном станке старые движки (86*65мм - 80V) не поехали. Пришлось скорость уменьшить аж до 3500.
Поставил более мощные движки на прежние драйверы и напряжение (86*115мм - 80V).
В результате пороговые скорости ( на винте с шагом 5) получились такие.
1. 15000
2. 12000
3. 10000 ( а было на слишком слабом движке 3500).
Re: Уходит ось Z
Добавлено: 19 сен 2018, 14:44
Timoha90
Конечно с большим опозданием причину Вы наверное уже нашли. Посчитайте по шагам и передаточным числам и дроблению шага сколько оборотов в минуту делает двигатель если больше 600 возможно пропуски шагов.У шаговиков чем больше обороты тем меньше мощность.
