Направление координат
technoengines
- Настоящее имя: Techno
Подскажите в окне офсетов на изображении заготовки с кнопками сброса кординат по сторонам путаются кординаты. У меня x + жвижение стола вправо Y+ движение от себя, соответственно на кнопках клавиатуры тоже самое происходит - вправо х поехало вправо + , вверх y поехала от мена в +. Так вот если подвести валик к заготовке к примеру слева и нажать кнопку в маче, соответствующую расположению заготовке на экране, то офсет инструмента проставляется с неправильным знаком. К примеру подвожу валик к квадрату слева, жму Y на экране (именно так подписана кнопка в окне) программа обнуляет x, но офсет со знаком + вместо -. Такое ощущение что оси должны быть направлены в другую сторону. Переключал в настройках, но это влияет только на какие кнопки жать на клавиатуре что ездило вправо\влево. Направление + и - осей не меняется. Подскажите, я что-то не понимаю как это должно работать
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Направление координат
Стол едет вправо, а фреза относительно детали при этом едет влево. Правильнее считать Х+ это движение инструмента вправо относительно детали (стол должен ехать влево)technoengines писал(а): У меня x + движение стола вправо
