Страница 1 из 11
Проблема с концевиком Z
Добавлено: 27 июн 2012, 13:03
ampredator
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите советом. Грызу науку фрезерования не без трудностей
Последнюю неделю во время резки станок останавливается, Mach работает, шпиндель крутится. Горит E Stop (softlimit...),
только после отключения выкл/вкл станка, отключении Sof limit, отвечает на команды передвижения. 2) после автозэт ось остается на точке прикосновения с датчиком.
Где искать проблему? Мне сказали что это концевик Z. Может быть другая проблема?
Спасибо если по учавствуте
Re: Проблема с концевиком Z
Добавлено: 27 июн 2012, 23:29
А какой у тебя концевик? В принципе шальной сигнал на концевике должен остановить станок.
Добавлено: 28 июн 2012, 22:23
ampredator
Вечер добрый! На такой вопрос сразу и не отвечу, пока я только пользователь, в первом классе.
Вчера я отключил SOFTLIMITS поднял Z и датчики сработали. Может контроллер чудить?
Добавлено: 29 июн 2012, 00:41
Может. Что у тебя на концевиках стоит, кнопки, индуктивные датчики, оптодатчики или что-то другое?
Добавлено: 02 июл 2012, 22:49
ampredator
кнопки. Когда модели простые (2D)все работает. Как трехмерка, так начинается
Добавлено: 02 июл 2012, 23:20
Т.е. как появляются движения по Z так сразу отрабатывает концевик? Сделай фотку концевика, и вообще всей компоновки оси Z.
У тебя нет вибраций на оси, от которых может сработать кнопка?
Добавлено: 03 июл 2012, 02:36
Насколько я понимаю SOFTLIMITS это ограничение рабочего поля, и концевики здесь не причем. В настройка временно поставь галки что концевики отключены и поработай.
Добавлено: 04 июл 2012, 00:45
ampredator
Фото сделаю и схему покажу. Вибраций не наблюдал.
Самое поганое, что эта проблема не постоянна. 2 дня пока все работает.
Добавлено: 04 июл 2012, 00:46
ampredator
aftaev писал(а):Насколько я понимаю SOFTLIMITS это ограничение рабочего поля, и концевики здесь не причем. В настройка временно поставь галки что концевики отключены и поработай.
И это пробовал.
Добавлено: 04 июл 2012, 22:39
ampredator
Работает как ни в чем не бывало. Блин. Я отжал чуть концевик. Может действительно в нем проблема была? Поработаю, посмотрю.
Добавлено: 10 июл 2012, 22:34
ampredator
Опять те же заморочки.
Добавлено: 11 июл 2012, 09:31
А если его на время работы тупо отключить?
Добавлено: 11 июл 2012, 23:36
ampredator
Датчик?
Ожидаю Мастера, надоело материал переводить. Такое ощущение, что через час работы станок теряет связь с мачем
Добавлено: 19 июл 2012, 09:35
ampredator
Все оказалось очень просто. Невежество мое всему причиной. У меня в базе инструментов стояла очень большая скорость перемещения.
Добавлено: 19 июл 2012, 09:39
И как это влияло? Странно...
Добавлено: 19 июл 2012, 10:08
ampredator
Если я правильно понял, он пропускал шаги. 6000 мм/с пер-я были забиты у меня в уп. Для меня это пока темный лес. Сейчас пойду запущу.
Добавлено: 19 июл 2012, 10:36
Если пропускал - то да, мог за концевики уезжать. Но эти пропуски должны были отразиться на детали.
Добавлено: 19 июл 2012, 10:46
ampredator
Сейчас буду проверять.
Добавлено: 19 июл 2012, 18:41
ampredator
Менял скорость подачи, на по следок поставил 8 мм/сек (
) и 2 по Z. После часа этого издевательства он опять остановился. Пообещали поменять контроллер. А что будет дальше...?
Добавлено: 25 июл 2012, 23:03
ampredator
Поменяли контроллер, целый день резал и радовался. Поставил деталь, на чем он останавливался и он конечно же встал.
