Страница 1 из 1
Предпросмотр и бесконечный цикл
Добавлено: 26 июн 2012, 09:45
Достаточно типовая, думаю, задача - обработка в бесконечном цикле неограниченного количества заготовок с паузой M00 после каждой и ручной сменой.
Однако, не так все просто. При загрузке программа циклится и виснет во время отработки предпросмотра (axis). Можно остановить ESC. Можно ограничить количество циклов по repeat. Но хотелось бы узнать, есть ли более радикальное решение. Например, если есть какой-нибудь флажок, который позволяет отличить режим предпросмотра от нормальной работы, то все решается элементарно. Или, скажем, флажок, который установливается автоматически во время загрузки программмы, но может быть сброшен вручную?
Здесь обсуждался похожий вопрос http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... t=40&hilit , но окончательно решения вроде бы не найдено.
Re: Предпросмотр и бесконечный цикл
Добавлено: 26 июн 2012, 12:58
В Gкод перед циклом или в конце цикла, а лучше вообще так:
(AXIS,hide)
o100 repeat
(AXIS,show)
(AXIS,hide)
o100 end repeat
(AXIS,show)
Либо вообще в конец цикла: (AXIS,stop) тогда как только дойдет до конца цикла превьшка прекратит рисоваться.
Хммм... может попробовать сделать патч, который все циклы ограничит скажем 10 или 20 повторами или добавить параметр в ini...
Надо по коду axis пошерстить...
Добавлено: 26 июн 2012, 13:34
Nick писал(а):В Gкод перед циклом или в конце цикла, а лучше вообще так:
(AXIS,hide)
o100 repeat
(AXIS,show)
(AXIS,hide)
o100 end repeat
(AXIS,show)
Нет, не работает.
В первом варианте (hide/show) зацикливается, во втором - превьюшка не рисуется.
Добавлено: 26 июн 2012, 13:43
Nick писал(а):Хммм... может попробовать сделать патч, который все циклы ограничит скажем 10 или 20 повторами или добавить параметр в ini...
Сделать repeat[20] не проблема...
А нет никакой возможности узнать из G-программы - превью выполняется в данный момент или работа?
Добавлено: 26 июн 2012, 14:31
Serg-tmn писал(а):А нет никакой возможности узнать из G-программы - превью выполняется в данный момент или работа?
хммм... не совсем понимаю... Я думаю так, превью рассчитывается только при загрузке программы. А во время выполнения ничего такого быть не должно... Или я что-то не правильно понял?
Добавлено: 26 июн 2012, 15:24
Да, но чтобы нарисовать превьюшку, G-код обязательно должен быть просмотрен и выполнен (в этом и суть "расчета превью", как сам понимаешь). Единственная разница - результат выводится не на станок,а на экран (точнее, в какой-то внутренний буфер, а потом на экран). Конечно, некоторые команды пропускаются (пауза, смена инструмента и т.п.).
Так вот, если бы была некая переменная, доступная из G-кода, которая позволяет отличить, что выполняется - расчет для превью или работа, то можно было бы сделать примерно так:
o102 if [#<_эта переменная> EQ 0] (идет расчет для превью)
 о103 repeat[1] (однократно)
o102 else (идет обработка)
 о103 repeat[1000000] (многократно)
o102 endif
o103 endrepeat
Более того, если существует любая переменная, которая, скажем, обнуляется в момент загрузки файла G-кода, то это тоже можно использовать.
К сожалению, ничего похожего я пока не нашел.
Добавлено: 26 июн 2012, 16:39
Просто выдели все repeat в (AXIS,hide) и не надо никаких переменных.
Или можешь написать что-то типа такого
#<num> = 1 (это для превьшки)
(AXIS,hide)
#<num> = 100000 (это для обработки)
(AXIS,show)
o100 repeat #<num>
Или вот тебе переменная для проверки превью:
#<preview> = 0 (это для обработки)
(AXIS,hide)
#<preview> = 1(это для превью)
(AXIS,show)
О как, я даже не ожидал, что такое можно сделать :)
Добавлено: 26 июн 2012, 18:31
Nick, а ты уверен, что строки между (AXIS,hide) и (AXIS,show) не будут выполняться при предпросмотре? Во всяком случае, когда я заключал в такую пару repeat - это не помогало.
Добавлено: 26 июн 2012, 23:17
Ну в мане так написано:
Special comments can be inserted into the G Code file to control how the preview of AXIS behaves. In the case where you want
to limit the drawing of the preview use these special comments. Anything between the (AXIS,hide) and (AXIS,show) will not be
drawn during the preview. The (AXIS,hide) and (AXIS,show) must be used in pairs with the (AXIS,hide) being first. Anything
after a (AXIS,stop) will not be drawn during the preview.
These comments are useful to unclutter the preview display (for instance while debugging a larger g-code file, one can disable
the preview on certain parts that are already working OK).
• (AXIS,hide) Stops the preview (must be first)
• (AXIS,show) Resumes the preview (must follow a hide)
• (AXIS,stop) Stops the preview from here to the end of the file.
Кстати, а ты экранировал repeat или и repeat и end repeat? Вроде как говорят, что надо end repeat обязательно экранировать.
Добавлено: 27 июн 2012, 12:29
Nick писал(а): Кстати, а ты экранировал repeat или и repeat и end repeat? Вроде как говорят, что надо end repeat обязательно экранировать.
Естественно. Как ты сказал, так и сделал. Но не работает.
Экранированная строка выполняется при предпросмотре. Правда, достаточно своеобразно. Возможно, это глюк AXIS.
Вот иллюстрация:
G00 X0 Y0
F400
(AXIS,hide)
G01 Y100
(AXIS,hide)
G01 X80
Должна рисовать что-то вроде буквы Г ? Она и рисует при выполнении. А превью должен выдать только горизонтальный отрезок на уровне Y=100. Это если выключается только отрисовка. Или горизонтальный отрезок на уровне Y=0, если скрытая команда вообще не выполняется.
А выдает диагональ от 0,0 до 80,100! То есть внутренние переменные изменились, но отработка их не произошла.
Добавлено: 27 июн 2012, 15:44
поменяй второй
(AXIS,hide)
на
(AXIS,show)
Добавлено: 27 июн 2012, 21:09
Nick писал(а):поменяй второй
(AXIS,hide)
на
(AXIS,show)
Пардон, это опечатка, я вручную перепечатывал, а на станочном компьютере было как надо (все не соберусь подключить его в сеть).
G00 X0 Y0
F400
(AXIS,hide)
G01 Y100
(AXIS,show)
G01 X80
Добавлено: 28 июн 2012, 00:15
хмммм... и правда не работает.... Т.е. такое ощущение, что все эти команды отрабатываются, но не отрисовываются.... хотя тоже странно как-то...
Добавлено: 28 июн 2012, 01:09
Хммм... (AXIS,stop) вроде совсем отрубает предпросмотр... (точнее оставляет предпросмотр от прошлого раза).
Добавлено: 28 июн 2012, 09:12
Nick писал(а):хмммм... и правда не работает.... Т.е. такое ощущение, что все эти команды отрабатываются, но не отрисовываются.... хотя тоже странно как-то...
Если бы отрабатывались, но не отрисовывались, был бы горизонтальный отрезок длиной 80 на уровне 100. А так - диагональ. Получается, что неправильно отрабатывается и неправильно отрисовывается.
Добавлено: 28 июн 2012, 09:19
Nick писал(а):Хммм... (AXIS,stop) вроде совсем отрубает предпросмотр... (точнее оставляет предпросмотр от прошлого раза).
Как-то так. Причем, если ставишь stop в конец длинной программы, то при загрузке - длительная пауза, как будто идет отработка, а потом - никаких результатов.
Добавлено: 29 июн 2012, 11:16
Похоже, нашел выход. Может, кому пригодится.
o101 sub
......(код обработки одной заготовки)
o101 endsub
o101 call (это нарисует превьюшку и после запуска обработает первую заготовку)
(AXIS,hide)
o102 repeat[1000]
o101 call (а это обработка "от забора до обеда")
o102 endrepeat
(AXIS,show)
