почему eleksmaker A3 Pro криво вырезает?
Zets
Сообщение Zets »
Всем привет! Помогите разобраться.
У меня eleksmaker A3 Pro, 5,5 Вт (Контроллер EleksMana SE http://wiki.eleksmaker.com/doku.php?id=eleksmana_se ).
Для вырезания на плотном картоне использую Engrave Master.
В качестве источника пробовал файл из автокада dxf и тот же файл сохраненный в corel draw dxf.
Проблема: начало и конец некоторых окружностей не совпадают примерно на 1мм, а форма других окружностей не идеальной формы.
Раньше или не было такой проблемы или не обращал внимание.
Несовершенство механики не рассматриваю т.к. проблемы возникают в одних и тех же местах при повторной попытке.
В чем может быть проблема?
Может посоветуете еще программы которые нормально работают с этим станком и кушают dxf?
пример (1487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (507.66 КБ)</a>
пример
Re: почему eleksmaker A3 Pro криво вырезает?
Люфт по одной из осей...
Zets писал(а):Несовершенство механики не рассматриваю
и очень зря
