Страница 1 из 1
почему eleksmaker A3 Pro криво вырезает?
Добавлено: 15 апр 2018, 12:52
Zets
Всем привет! Помогите разобраться.
У меня eleksmaker A3 Pro, 5,5 Вт (Контроллер EleksMana SE http://wiki.eleksmaker.com/doku.php?id=eleksmana_se ).
Для вырезания на плотном картоне использую Engrave Master.
В качестве источника пробовал файл из автокада dxf и тот же файл сохраненный в corel draw dxf.
Проблема: начало и конец некоторых окружностей не совпадают примерно на 1мм, а форма других окружностей не идеальной формы.
Раньше или не было такой проблемы или не обращал внимание.
Несовершенство механики не рассматриваю т.к. проблемы возникают в одних и тех же местах при повторной попытке.
В чем может быть проблема?
Может посоветуете еще программы которые нормально работают с этим станком и кушают dxf?
Re: почему eleksmaker A3 Pro криво вырезает?
Добавлено: 15 апр 2018, 18:46
Люфт по одной из осей...
Добавлено: 15 апр 2018, 19:08
Zets писал(а):Несовершенство механики не рассматриваю
и очень зря
