Страница 1 из 2
Переделка станка на 1,5 х 1 м
Добавлено: 22 июн 2012, 23:02
stapelmoor
наконец-то дошли руки для переделки станка на что-то более вразумительное, привод будет зубчатым размеры рабочего поля где-то 1,3 на 90см
на данные момент имеем:
будем это все пилить на запчасти :)
на recrobots выточили мне хомуты для шпинделя
приехали рельсы hiwin 20mm
варим новую раму из труб 80х80
вырезали мне лазером такие вот железки все получилось очень точно как проэктировал
Re: Переделка станка на 1,5 х 1 м
Добавлено: 23 июн 2012, 15:40
stapelmoor писал(а):вырезали мне лазером такие вот железки все получилось очень точно как проэктировал
А из чего это, люминь?
stapelmoor писал(а):привод будет зубчатым размеры рабочего поля где-то 1,3 на 90смна данные момент имеем
в смысле рейка?
Выглядит многообещающим, ждем продолжения :)!
Добавлено: 23 июн 2012, 18:12
stapelmoor
материал крашеная грунтом сталь.
привод на зубчатую рейку, для нее и эта фиговина с двигателем
Добавлено: 23 июн 2012, 19:29
master_70
вопросики.
какие у тебя движки , какая электроника.
какие провода используешь???????
Добавлено: 24 июн 2012, 10:14
stapelmoor
движки на 18кг
электрогика такая, интерфейс самодельный
провода самые обычные, только на шпиндель экранированный
Добавлено: 24 июн 2012, 16:25
stapelmoor
приехал электротехнический шкафчик, теперь есть куда электронику складывать
распологатся она будет примерно так:
начинаем варить раму
несколько часов мучаемся чтоб сделать ощущение что все ровно выставлено
изображение редуктора с прижимным механизмом
схематическое изображение как будет выглядеть станок, будет "двойной" стол. довольно массивная выходит конструкция
Добавлено: 24 июн 2012, 20:40
giraf_79
stapelmoor писал(а):будем это все пилить на запчасти
Жалко пилить на запчасти, тем более с него наверно ничего не подойдет для нового станка, кроме движков.
А что он вас не устраивает? повидимо размеры и жесткость?
Станину сварили? не повело?
Добавлено: 24 июн 2012, 23:15
stapelmoor
не устраивал по жесткости конструкции, нельзя было давать большую скорость, был резонанс.
основу сварил, насчет повело или нет еще не проверял, завтра сварю стол там видно будет
Добавлено: 25 июн 2012, 01:08
Портал очень массивным выглядит... А зачем двойной профиль по Z на портале?
И такая высота обработки по Z реально нужна? Что планируешь обрабатывать?
Добавлено: 25 июн 2012, 12:00
stapelmoor
в смысле двойной профиль по зет? эта ось стандартна для всех станков ее я не менял
высота нужна для высоких изделий на прошлом станке было 30см и то мне было мало приходилось опускать стол, сейчас сделаю 40 + шпиндель будет подниматься по максимуму
Добавлено: 25 июн 2012, 12:59
stapelmoor писал(а):в смысле двойной профиль по зет?
Вот этот:
Добавлено: 25 июн 2012, 15:38
stapelmoor
типа чтоб шире було :)
типа как у этого дядьки, только у него станок огромный
Добавлено: 28 июн 2012, 22:02
stapelmoor
продолжаю сборку, покрапсил стол
прикидываем как будут стоять рельсы
сверлим дырочки для кареток под поперечные балки
примеряем.... выглядит норм
понимаем что стол ппц кривой, я его специально не доваривал чтоб можно было подправить, к томуже рельса приехала чуть погнутой (приехали без доски просто замотаными в пластик) по уровню относительно ног стола подправляем косячки подкладывая всякие железячки
скоро начну ваять портал...
Добавлено: 28 июн 2012, 23:53
Рельсы что прям к трубе профильной прикручиваете? В профильной трубе резьбу нарезаете?
Добавлено: 29 июн 2012, 12:29
stapelmoor
да именно так и делаю, думал сквозные дыры но таких длинных болтов под шестигранник м5 не нашел
Добавлено: 29 июн 2012, 12:49
А как будешь отверстия сверлить? Столько отверстий, да еще точно насверлить - задачка не простая...
Добавлено: 29 июн 2012, 14:29
stapelmoor писал(а):да именно так и делаю,
не тонковатая стенка чтоб резьбу нарезать?
Добавлено: 29 июн 2012, 14:34
в своем станке нарезал резьбу прям в рельсе, а прикручивал рельс к профилю изнутри. Если болт М5 то стенка под резьбу должна быть 5-6мм. В твоей трубе стенка 2.5-3мм скорее всего.
Добавлено: 29 июн 2012, 14:40
Fisher
Ну трубы 80х40, 80х80 еще и 4 мм бывают...
Добавлено: 29 июн 2012, 15:12
stapelmoor
ого, не знал у нас продаются только 2мм стенка
