станок Ритмарт полосы
Добавлено: 09 апр 2018, 15:02
Айдар75
Форумчане. У кого есть ударный гравировальный станок Ритмарт, подскажите что делать? Вляпался, купил станок по рекламе в интернете, а он даёт полосы, обращался к производителю в их сервис, они всячески пытаются отделаться от вопросов, не помогают. Мучения от станка продолжаются с момента покупки вот уже 8 месяцев. Уже на нескольких форумах читал негативные отзывы о станке Ритмарт, где пользователи столкнулись с аналогичной проблемой, решение не могу найти. Ниже картинка с полосками.
Re: станок Ритмарт полосы
Добавлено: 09 апр 2018, 15:33
Rom327
Может это не станок (железо), а G-код виноват? Там где светлее, точки вроде чаще расположены.... или удар сильнее...
Добавлено: 25 апр 2018, 17:13
Айдар75
G-код тут не причём. К станку прилагается прога, которая сама конвертирует изображение в понятный станку язык. Тут очередные глюки станка на лицо.
Добавлено: 25 апр 2018, 17:43
Enot_1
Айдар75 писал(а):Уже на нескольких форумах читал негативные отзывы о станке Ритмарт, где пользователи столкнулись с аналогичной проблемой, решение не могу найти
Нашёл только сообщения ботов по этому станку, негативные.
http://graverstone.ru/topic/14653-polos ... mart-mart/
Там же и производитель обитает.
Добавлено: 25 апр 2018, 19:55
Rom327
Айдар75 писал(а):G-код тут не причём. К станку прилагается прога, которая сама конвертирует изображение в понятный станку язык. Тут очередные глюки станка на лицо.
Не пробовал рецепт с форума
http://graverstone.ru/topic/14653-polos ... mart-mart/:
"Опубликовано: 11 марта
Работаю на станке более 1,5 лет. Полосы были с самого начала. Неравномерность печати по всему полю камня была просто ужасной! Грешил на зазор, опорный ползунок, неравномерность натяжения ремней и прочее, прочее, прочее... (а сколько брака наделал!!!) Оказалось всё очень просто. Однажды во время работы станка пошевелил провода и услышал как сильно изменяется звук удара иглы (а соответственно и сила удара). Сделал вывод - некачественные провода. Во время изгиба одного или нескольких проводов незначительно меняется сопротивление или на короткое время пропадает контакт. Принял решение - заменить провода на более эластичные. Хорошо подошёл обычный (для освещения) двойной многожильный и мягкий провод в силиконовой оболочке. Пришлось сложить несколько проводов в один жгут и тщательно припаять концы на свои места. Прошло полгода - даже намёка нет на нестабильную работу!
Придумал как на станке делать комбинированный режим гравировки (точечный+растровый) сейчас пользуюсь только им. Всю процедуру подготовки комбинированного изображения делаю в фотошопе. Было бы хорошо, если бы производители доработали штатную програмку-конвертер и добавил такую возможность."
Добавлено: 26 апр 2018, 10:58
Айдар75
Я читал эту ветку форума, у нас прозванивал провода электрик, вроде контакт есть. Возможно система управления даёт сбой.
Добавлено: 26 апр 2018, 11:01
Enot_1
Айдар75 писал(а):Я читал эту ветку форума, у нас прозванивал провода электрик, вроде контакт есть. Возможно система управления даёт сбой.
"Вроде" - в электрике, ничего в принципе не значит, тем более в подвижных механизмах.
Добавлено: 01 май 2018, 09:35
Rom327
Enot_1 писал(а):Айдар75 писал(а):Я читал эту ветку форума, у нас прозванивал провода электрик, вроде контакт есть. Возможно система управления даёт сбой.
2 провода прокинуть - 5 минут времени и сравнить результат...
Добавлено: 23 май 2018, 08:14
mumzes
Добрый день, Айдар.
Данным сообщением, я представляю интересы производителя станков РИТМАРТ.
Пожалуйста представьтесь или пришлите свои контактные данные и я гарантирую вам, что оперативно решим любую вашу проблему со станком.
Мы можем определить проблему и подсказать ее решение как по бесплатному номеру 8-800-700-9991, так и посредством различных мессенжеров, типа скайпа.
Также вы можете обратиться в любой из сервисных центров нашей компании.
Михаил.
Добавлено: 23 май 2018, 09:29
Евжений
Rom327 писал(а):Во время изгиба одного или нескольких проводов незначительно меняется сопротивление или на короткое время пропадает контакт.
Айдар75 писал(а): у нас прозванивал провода электрик, вроде контакт есть
Такое впечатление что эта проблема вас беспокоит, но недостаточно сильно. Нужен некий пинок извне.
